2909查看 | 23回复
多轴如何降落快一点?
发表于 2016-3-11 09:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
    多轴飞行器升高很快,但降落却很慢,本人的6轴上升到100米的时候大概也就30秒左右,但是直线下降到地面10米左右我却用了1分半,有没有什么方法下降快一点,别说关油门自由落体,到一定高度在打开油门,这种方式心脏受不了,万一手慢,估计零件都收不回来几个。。。
发表于 2016-3-11 10:07:26 | 显示全部楼层
我的也是,切返航降落回到起飞点,落的很慢,我是切回自稳手动降,降的很快,多试几次,掌握最佳下降速度,太快会晃
发表于 2016-3-11 10:19:26 | 显示全部楼层
什么飞控?有下降速率调的,每秒30CM———每秒两米的下降速率
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:55:46 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-3-11 10:07
我的也是,切返航降落回到起飞点,落的很慢,我是切回自稳手动降,降的很快,多试几次,掌握最佳下降速度, ...
我降落是保持GPS模式,油门减到30%,如果速度快在上推一点,落到10米左右油门回到45%左右,慢慢降,不过还是觉得降的慢。。。
 楼主| 发表于 2016-3-11 10:56:41 | 显示全部楼层
大疆的NAZAV2飞控,设置里没有下降调速吧?
发表于 2016-3-11 11:22:14 | 显示全部楼层
应该有吧,开源飞控都有,到参数列表仔细找找
 楼主| 发表于 2016-3-11 11:58:19 | 显示全部楼层
刚进了大疆NAZAV2的调参软件,发现真没有。。。
V2飞控允许的最大升降速度是6M/S 马达停止类型为智能的情况下 油门杆拉到底 飞行器会以6m/s速度下降 不过俯仰和横滚控制不了  详情 回复 发表于 2016-3-11 18:23
发表于 2016-3-11 12:28:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 13:13:59 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-11 13:49:49 | 显示全部楼层
是什么飞控
发表于 2016-3-11 15:16:06 | 显示全部楼层
100米用1分半,每秒下降1.1米,是太慢了,我的680 V2飞控下降速度可以到2.5米/秒,也没特殊调什么,就是油门收的大些。再有自动返航下降速度也是比较快的。
 楼主| 发表于 2016-3-11 15:21:45 | 显示全部楼层
NAZAV2飞控
发表于 2016-3-11 18:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-11 21:27:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-12 01:03:03 | 显示全部楼层
把飞控调一下试试,
发表于 2016-3-12 01:03:51 | 显示全部楼层
把油门降低,低到点
发表于 2016-3-12 06:49:56 | 显示全部楼层
返航过程中推低高度之字形下降比较快
发表于 2016-3-12 06:50:03 | 显示全部楼层
返航过程中切手动推低高度之字形下降比较快
