3233查看 | 23回复
菜鸟入模,求赐教
发表于 2016-3-8 16:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我刚玩模,什么电机配什么桨,用多少节电池,用多少安电流调试,傻傻搞不懂菜鸟入模,求赐教 傻傻,电池,电机 作者:模飞飞 6495 ,感觉物理老师死得早啊,求老鸟赐教,拜托拜托{:3_59:}
发表于 2016-3-8 20:33:20 | 显示全部楼层
你要玩什么飞机,我微信a779896444可以把会的都教你
发表于 2016-3-8 16:11:01 | 显示全部楼层
看你玩什么机型啊,而且每个机型的配置都不一样,慢慢积累吧菜鸟
发表于 2016-3-8 16:15:32 | 显示全部楼层
基本上买电机的时候。电机都有配什么螺旋桨。效率什么的。都有的
 楼主| 发表于 2016-3-8 16:17:20 | 显示全部楼层
是买电机他们会说配螺旋桨的对吗
发表于 2016-3-8 16:21:23 | 显示全部楼层
先说你想做什么飞机,多大再配其他东西!
发表于 2016-3-8 16:22:23 | 显示全部楼层
你淘宝买电机,看图文详细的时候图片里面有一个图表,上面有电机型号配什么螺旋桨
 楼主| 发表于 2016-3-8 17:06:45 | 显示全部楼层
我看了那个图片,为什么kv 900-1400的电机有时写的是9050桨,有些写的是用11或10或9寸桨,请问这有区别吗?
发表于 2016-3-8 18:07:23 | 显示全部楼层
好好看论坛,好好学!
发表于 2016-3-8 18:12:02 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-8 21:56:58 | 显示全部楼层
有啊。转速不一样。螺旋桨不一样。转的慢的。就大螺旋桨。转的快用小螺旋桨。
发表于 2016-3-9 06:56:30 | 显示全部楼层
菜鸟入模,求赐教 傻傻,电池,电机 作者:天山一棵松 9002 菜鸟入模,求赐教 傻傻,电池,电机 作者:天山一棵松 9360 菜鸟入模,求赐教 傻傻,电池,电机 作者:天山一棵松 8147
发表于 2016-3-9 07:08:08 | 显示全部楼层
先要看你做的飞机大小,重量,再去配动力系统,比如,飞机装好重全重大约500克,那么要选拉力超过或等于500克的动力,再比如选2212的电机,不同的kv配不同的桨,这个卖电机的有个表,表上有多少kv配多大桨,在2s3s4s下的拉力各为多少克和最大工作电流,再根据最大电流选择电调就可以了,总的来说还是要根据飞机的情况配置电子设备
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:05:50 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-3-9 07:08
先要看你做的飞机大小,重量,再去配动力系统,比如,飞机装好重全重大约500克,那么要选拉力超过或等于500 ...
那电调是要比最大电流小是吗?还有9寸桨和9050桨有什么区别?还是只名称不一样
发表于 2016-3-9 09:16:42 | 显示全部楼层
模飞飞 发表于 2016-3-9 09:05 菜鸟入模,求赐教 傻傻,电池,电机 作者:败笔绘青烟 6694
那电调是要比最大电流小是吗?还有9寸桨和9050桨有什么区别?还是只名称不一样 ...
电调当然要比最大电流大才好,不然等着拉烟。9050也是9寸桨,拿9050来说,前面的90是指桨的长度,后面的50是螺距,就是螺旋桨转一圈前进的距离
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:44:40 | 显示全部楼层
那4530是4寸桨还是5寸桨呢,那2808,KV800的电机用多大的螺旋桨和机架
发表于 2016-3-9 14:37:52 | 显示全部楼层
马化腾372601938
发表于 2016-3-9 15:10:01 | 显示全部楼层
顶 在航模贴吧里 有新手指南
 楼主| 发表于 2016-3-9 15:33:45 | 显示全部楼层
东撒卤蛋 发表于 2016-3-9 15:10
顶 在航模贴吧里 有新手指南
我搜到百度航模吧,不懂对不对,可以发链接来吗?跪谢
发表于 2016-3-9 19:43:09 | 显示全部楼层
路过。
