1412查看 | 19回复
纯理论分析四轴的动力配置
发表于 2016-3-8 12:34:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情太多了,5年前的固定翼FPV到现在都还没有飞。前几天玩了朋友的精灵3,感觉还不错,想搞个四轴玩玩。本来想买成品的,现在也不贵,想想家里一大堆的装备都没用,还是节约了。
设计目标:机身+动力+摄像机不超过2000RMB,要不直接买精灵了。其实精灵的成本控制非常好了,25分钟的续航+高清航拍,最便宜就3000。
本着节约为主,逛了一大圈,就看F450配置还可以,500以上配置都超预算。后来发现 S500 的机架比 F450 更好点,还轻。但是遇到一个严重的问题,论坛中的朋友反应留空时间都过短(一般不超过20分钟)。找了一圈配置,都不是说得非常清楚,然后我仔细分析了一下,来一个理论分析,希望各位前辈的指点。如果计算可靠,也给我们这些新朋友一个参考。
方案选择
S500机架,带脚架约430g,脚架160g
电机:朗宇 3508/580kv 配 apc 1238的浆
电调:30A 37g一个
摄像机:山狗 60g
轻量云台:150g
433接收器、apm、gps、图传、osd等,估计100g能打住,还没有秤。
按照电机给出的力效(11~12g/w),结合不同的电池做了以下表格。重点看红色的部分。图传、飞控、相机的功耗我没有计算,估计影响不大。电池有两种方案,聚合物电池和18650电池组。计算出来各个电池配置的悬空时间。计算出来,悬停时间在16~37分钟不等。希望各位前辈看看有没有什么问题。
计算结果
纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 1532
发表于 2016-3-8 15:11:31 | 显示全部楼层
1.S500机臂太软,上2213之类的还行,3508会受不了那个大扭矩
2.18650你要买30A输出的动力型。这种电池单个容量不会超过2500mah,压降也很大,新手不建议采用这种方案
3.电机的KV值定了用几S的电池,580kv要上4S,否则会动力不足
4.精灵标的25分钟续航那是理想状态,实际一般不会超过20分钟,除非只玩悬停
5.S500就是个练习机,强度一般,架子也很重,要突破30分钟挂狗挂云台续航非常难,20分钟使用大容量电池还是很轻松的
我是来学习的。
发表于 2016-3-8 13:01:39 | 显示全部楼层
我来看看怎么弄
发表于 2016-3-8 13:14:10 | 显示全部楼层
kankanbushuohua              .
发表于 2016-3-8 14:01:44 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-8 14:13:21 | 显示全部楼层
我就看看  帮忙顶一下
发表于 2016-3-8 14:38:49 | 显示全部楼层
我来看看学习一下
发表于 2016-3-8 15:09:04 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2016-3-8 15:21:27 | 显示全部楼层
2.18650你要买30A输出的动力型。这种电池单个 ...
谢谢,我刚刚到朗宇的官网上看了资料,3508的确需要4S的电池。开始是在淘宝上查的参数,标明有3S的数据。开来淘宝上的数据有点不靠谱。
另外3508太重了,我在计算一下2213的数据。
谢谢纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 654
发表于 2016-3-8 15:48:17 | 显示全部楼层
dannygao 发表于 2016-3-8 15:21
谢谢,我刚刚到朗宇的官网上看了资料,3508的确需要4S的电池。开始是在淘宝上查的参数,标明有3S的数据。 ...
不客气。
如果你考虑2213,S500有个不错的动力推荐,DJI的E305,800kv的4S版本经济装,2213电机+9450自紧桨,性价比和平衡性都是不错的。另外TM的2312六周年套装也不错。上4S电池,每轴400克的安全起飞重量妥妥的。
总重控制在1600克,你可以根据空机的重量选电池。
电调用乐天20A,才十几克一个,支持4S。不二之选。
发表于 2016-3-8 16:28:31 | 显示全部楼层
顶一个顶一个
发表于 2016-3-8 18:15:51 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-8 18:33:05 | 显示全部楼层
看起来不错
发表于 2016-3-8 20:35:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-8 20:35:32 | 显示全部楼层
ding。
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:59:20 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-3-8 15:48 纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 9925
不客气。
如果你考虑2213,S500有个不错的动力推荐,DJI的E305,800kv的4S版本经济装,2213电机+9450自 ...
谢谢回答纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 158 我想2216是不是更富裕一些,重不了多少,可以考虑12寸的浆,效率是不是更好些?
发表于 2016-3-8 23:07:05 | 显示全部楼层
这个贴好像用个工具能算时间的 http://www.moz8.com/forum.php?mod=viewthread&tid=63454
 楼主| 发表于 2016-3-9 07:38:50 | 显示全部楼层
catguy 发表于 2016-3-8 23:07 纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 4637
谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-19 00:28:58 | 显示全部楼层
今天晚上首飞成功,没敢飞高。练习了几个回合。s500,2810电机,apm飞控。为减轻重量,全部裸奔。减震也没有,感觉悬停很稳。
纯理论分析四轴的动力配置 固定翼,电池,云台,图传,飞控 作者:dannygao 5007
发表于 2016-3-31 01:37:45 | 显示全部楼层
支持支持
