3785查看 | 10回复
穿越机不同型号的电机能混用吗?
发表于 2016-3-7 20:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
银燕MT2205II这款电机感觉上市没多久怎么就停产了?我才组装的机子用的这款电机,其中一个后面的U型卡子被我弄丢了,想直接从买个电机算了,结果发现官网淘宝已经没卖的了。不知道现在买个其它型号的电机能混用不?
发表于 2016-3-7 20:07:50 | 显示全部楼层
1.联系银燕,买个卡子
2.相同的轴径,买个兼容的卡子
3.只要是2205KV值差不多的都可以替代,多轴对重心的要求不高,曾经玩过四个不一样的电机装一个机器,只要最低规格的电机拉力可以承受单轴拉力要求就可以了,别的事情飞控会处理,当然你别用2212来替代2205,2204/2206kv值差不多的替代2205应该都没问题
 楼主| 发表于 2016-3-7 20:12:32 | 显示全部楼层
多谢版主解答!
发表于 2016-3-7 20:31:17 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-7 22:02:33 | 显示全部楼层
可以的穿越机不同型号的电机能混用吗? 穿越机,电机,银燕,一个后,不知道 作者:我是大白 4025
发表于 2016-3-8 00:40:40 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-3-8 03:20:35 | 显示全部楼层
那叫卡簧,只要轴径一样,买一个就行。
发表于 2016-3-8 07:20:24 | 显示全部楼层
最好不要混用。
发表于 2016-3-8 09:04:30 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-8 11:31:19 | 显示全部楼层
差异大就不行 比如x2803(2204 kv2280)  和 mt2204 kv2300
