1118查看 | 2回复
给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分...
发表于 2013-10-17 10:05:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天CP到手,首飞之后,今晚上飞了第3、4、5飞,只敢飞三电,要么影响老婆看电视会让我抱飞机睡了。
话说回来老婆对我还是很支持的哈。
不能飞了,只有拿着端详了,艺术品一样的,端详中想到经常看论坛朋友说连杆炸飞的问题,包括呕液哥也是前几天把连杆炸飞了。
我想起来X少也说有人用绳子绑向位器的,或者铜丝缠的,我看了以后直觉想到一个办法,如下图。本来说一个短条就可以封住,但考虑到后期可能需要卸下一边扣子调整连杆长度,需要一点活动空间。于是想到用这个形状,即可防止炸鸡时弹飞,有可以捏扁小环卸下调整。
后来又飞了一电,完全没有任何问题,也很结实,用手压半环,弯90都不会掉,主要是因为很细,很柔软。
如果经常炸掉这个东西的,可以如法炮制,注意对称,细,很重要。粘之前,弯成半环,开口比向位器窄一点,这样,掰开夹上去自己就会固定好,抚平,然后再点胶就很方便了。。502要用尖东西沾上一点点再小心点上去,不要直接用胶水瓶上去,否则小心悲剧哈,用锥子点一点就行了,环是用911的废桨剪得,最薄的那一边。大约1mm宽即可
同理,X少无刷版的垂尾也可以做类似处理,因为今天碰到东西掉了,找了好半天。。。
顺便发几张鸡鸡艺术照
给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 8556 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 8554 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 3581 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 8531 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 7890 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 7537 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 125 给mini cp做一点小手术,减少以后不必要的损失,与大家分... mini countryman,mini cooper,mini coupe,mini cp设置 作者:万里无云 3982
发表于 2014-3-16 14:09:51 | 显示全部楼层
支持,楼下的跟上哈~
发表于 2014-3-16 14:11:40 | 显示全部楼层
这么强,支持楼主,佩服
