1067查看 | 15回复
[已解决] 求教pixhawk飞控的log里没有记录任何电压电流值的原因
发表于 2016-3-7 14:40:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
收集我的pixhawk飞控的log日志发现在CURR这项里没有记录到任何电池的电压和电流数值,这是什原因?是需要先打开某个监控开关才会记录?如果需要如何打开呢?
发表于 2016-3-7 14:41:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-3-7 15:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
请大家解答
发表于 2016-3-7 16:02:26 | 显示全部楼层
首要有电压模块 , 在mp地面站 开启电压电流监控功能 , 当然还要调整电压及电流参数 , 才能准确显示
 楼主| 发表于 2016-3-7 16:52:25 来自手机 | 显示全部楼层
kingtiger 发表于 2016-3-7 16:02
首要有电压模块 , 在mp地面站 开启电压电流监控功能 , 当然还要调整电压及电流参数 , 才能准确显示 ...
请问你能具体说说怎么开起监控吗?谢谢
发表于 2016-3-7 17:20:58 | 显示全部楼层
求教pixhawk飞控的log里没有记录任何电压电流值的原因 电池,飞控,PIX 作者:AIbluecapf 5671
原版免校准的上图就可以,不准的也可以404设置,在下面测量电池电压填上万用表测得的电池电压填上,校准模块
发表于 2016-3-7 17:22:32 | 显示全部楼层
把日志都打开,nearly all。
发表于 2016-3-7 17:36:40 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2016-3-7 18:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
笨笨 发表于 2016-3-7 17:22
把日志都打开,nearly all。
什么意思?没看懂
 楼主| 发表于 2016-3-7 18:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-3-7 17:20
原版免校准的上图就可以,不准的也可以404设置,在下面测量电池电压填上万用表测得的电池电压填上,校准模 ...
原版免校准的?是指什么?
发表于 2016-3-7 18:58:39 | 显示全部楼层
johnnylecy 发表于 2016-3-7 18:54
原版免校准的?是指什么?
就是只用选择合适的设置就可以了,不需要校准电压
发表于 2016-3-7 19:34:16 | 显示全部楼层
我不懂这个
发表于 2016-3-7 19:46:04 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-3-7 20:34:36 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-7 22:07:05 | 显示全部楼层
问大神吧
发表于 2016-3-11 19:29:27 | 显示全部楼层
johnnylecy 发表于 2016-3-7 18:52
什么意思?没看懂
日志没开全。。。
