1043查看 | 11回复
14 s g 固件升级问题
发表于 2016-3-7 13:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
14SG最新固件是几,在哪里可以下载啊?有没有升级教程,求高手解惑,谢谢14 s g 固件升级问题 固件,motion固件升级 作者:牛模王 1852
发表于 2016-3-7 20:45:09 | 显示全部楼层
你好!我使用的也是此款遥控器。
1,去官网下载固件,链接:http://www.futabarc.com/software-updates.html
其余步骤详见下文(当时我也是看这个步骤完成的,此文转载于航模中国论坛):
2、下载后得到两个压缩文件,把这两个文件先解压
3、解压后,其中文件名“14SG_V5.0(E)_update”PDF文件为升级教程的英文版说明,而“14SG_V5.0(E)_MANUAL”文件是升级后新功能使用说明。
4、想要升级,你首先须准备一张SD卡,市面上很多。從32MB~2GB的SD卡,到4GB~32GB SDHC规格的SD卡都可以用,但是因为14SG、8FG、12FG的格式比较特殊,一般PC、MAC都读取不到,所以当你把新卡放入插槽,會自动问你是不是要格式化?必须得格式化SD卡才能使用。(已经在使用卡的朋友,可以直接跳到下一步)
5、按屏幕提示格式化完成以后,关闭控的电源取出SD卡,把SD卡和PC连接。
6、打开刚才解压后的“T14SG_Ver_5_0”这个文件夹,再点击文件夹里文件名为T14SGUPDATE的
7、选择你的SD卡所在的驱动盘,系统提示“数据将准备写入SD卡”,选择OK。
8、当提示框出现“The copy to the SD Card ended normally”表示写入完成,点击END。
9、取出SD卡,把SD卡再次插入到控里(注意插入方向)。按住控的“HOME/EXIT”键的同时打开控的电源按键。当屏幕提示程序准备升级,才可以松开“HOME/EXIT”键。
10、然后点击“U.MENU/MON.”按键三秒,升级程序自动运行。
11、当安装进度条完成后,屏幕提示“COMPLETED”字样,关闭控的电源。(千万注意:切勿在没有出现COMPLETED字样前断电,否则有可能影响升级程序导致系统崩溃,所以升级前请先充好电。)
12、再次打开控的电源,进入“SYSTEM MENU”菜单下的“INFO”功能,查看当前控的固件版本信息,在“VERSION”一项里出现5.0。恭喜你,你已经成功升级最新固件。
13、升级语音提示功能和升级固件内容方法一样,但建议首先升级固件5.0版本后,用控重新格式化一次SD卡,再按上面方法运行文件名T14sgInstallSoundEng写入SD卡。
发表于 2016-3-7 13:43:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-7 14:50:57 | 显示全部楼层
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:25:59 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-7 20:45
你好!我使用的也是此款遥控器。
1,去官网下载固件,链接:http://www.futabarc.com/software-updates.htm ...
说得好详细,非常感谢,还不知道语音提示功能,提示什么内容,说的英语吗,英语我就听不懂啦14 s g 固件升级问题 固件,motion固件升级 作者:牛模王 8577
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:26:10 | 显示全部楼层
你好!我使用的也是此款遥控器。
说得好详细,非常感谢,还不知道语音提示功能,提示什么内容,说的英语吗,英语我就听不懂啦14 s g 固件升级问题 固件,motion固件升级 作者:牛模王 9812
 楼主| 发表于 2016-3-9 16:26:24 | 显示全部楼层
你好!我使用的也是此款遥控器。
说得好详细,非常感谢,还不知道语音提示功能,提示什么内容,说的英语吗,英语我就听不懂啦14 s g 固件升级问题 固件,motion固件升级 作者:牛模王 262
 楼主| 发表于 2016-3-12 10:26:40 | 显示全部楼层
你好!我使用的也是此款遥控器。
按此方法,一次搞定,很简单
现在最新版是6.0了,好像5.0都没有了,直接升了6.0,但好像也没发现有什么变化
发表于 2016-3-12 10:38:54 | 显示全部楼层
牛模王 发表于 2016-3-12 10:26
按此方法,一次搞定,很简单
现在最新版是6.0了,好像5.0都没有了,直接升了6.0,但好像也没发现有什么变 ...
好像多了四轴的模式,更正了好多语音提示,只是我们很少用的!我有份中文说明书,可惜不在身边,要不然可以具体告诉你更新了什么!
 楼主| 发表于 2016-3-12 12:14:38 | 显示全部楼层
lee 发表于 2016-3-12 10:38
好像多了四轴的模式,更正了好多语音提示,只是我们很少用的!我有份中文说明书,可惜不在身边,要不然可 ...
哦,原来这样啊,专用模式肯定设置上方便一些,晚上回家去看看14 s g 固件升级问题 固件,motion固件升级 作者:牛模王 1438
