3733查看 | 27回复
富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh...
发表于 2016-3-6 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用冲浪者对富斯9 进行了距离测试
有200多米返航的,也有300多米,返航的
对富斯9的距离有点失望 (难道给Th9x还frsky高频头的主要原因就是距离)
富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh... 舵机,富斯,FRSKY,接收机,APM 作者:payne.pan 4745
富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh... 舵机,富斯,FRSKY,接收机,APM 作者:payne.pan 9517
富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh... 舵机,富斯,FRSKY,接收机,APM 作者:payne.pan 8783
(注: 失控时,apm的 mode先转circle,再转rtl)
当然,以前我用自制接收机拉距,地面距离都超450米, 我很怀疑是发射模块有问题了。
之后又做了几次试验,地面用目测舵机方法测试, 400米以上,舵机都还正常转动, 更远(大概700米)显迟钝
因此推导结论如下:
富斯8通接收机,空中控制距离应该不止500米,但在200以上就有瞬间信号不好。
尽管失控时间应该很短,不影响操控飞机,但接收机的3通道会瞬间变成0触发apm/pixhawk 失控返航。(尽管3通道可能很快恢复,但apm脱离失控返航状态,必须手动切换模式)
所以 富斯8通接收机 不适合用apm/pixhawk
发表于 2016-3-6 11:35:24 | 显示全部楼层
我飞过500米
发表于 2016-3-6 11:35:36 | 显示全部楼层
我飞过500米
发表于 2016-3-6 12:23:59 | 显示全部楼层
好近⊙﹏⊙b汗                                                       。
发表于 2016-3-6 12:33:48 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-6 12:59:38 | 显示全部楼层
配frsky主要是有失控保护  通识也增加距离
发表于 2016-3-6 13:08:05 | 显示全部楼层
我原装的 都能飞800才返航
发表于 2016-3-6 13:08:45 | 显示全部楼层
最远就800 电磁环境很好 中间无遮挡
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:23:31 | 显示全部楼层
fs-r9b接收机不用设置失控保护,没有信号时,3通道没有pwm, 对apm/pixhawk都能触发失控保护,我就这样飞的
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:24:53 | 显示全部楼层
浅、微浪 发表于 2016-3-6 13:08
最远就800 电磁环境很好 中间无遮挡
我就是在城郊田野上飞的呀,  另有见论坛上说1000英尺的,也就是300米
发表于 2016-3-6 13:28:42 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-3-6 13:23 富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh... 舵机,富斯,FRSKY,接收机,APM 作者:Alone° 373
fs-r9b接收机不用设置失控保护,没有信号时,3通道没有pwm, 对apm/pixhawk都能触发失控保护,我就这样飞的 ...
飞其他就不行了
发表于 2016-3-6 16:36:15 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-3-6 17:53:59 | 显示全部楼层
顶  我的只有100米富斯9距离测试( 推导结论: 富斯8通接收机 不适合用apm/pixh... 舵机,富斯,FRSKY,接收机,APM 作者:东撒卤蛋 8858
发表于 2016-3-6 21:14:15 | 显示全部楼层
电机收到以后有没有进行测试呢?
发表于 2016-3-6 22:48:12 | 显示全部楼层
检查一下 遥控器 高频头天线 和接收机天线有没有问题,不至于这么近的
发表于 2016-3-6 22:49:26 | 显示全部楼层
请教一下,你飞冲浪者用的啥参数呀,是默认参数吗 谢谢
 楼主| 发表于 2016-3-6 23:11:30 | 显示全部楼层
飞天狼 发表于 2016-3-6 21:14
电机收到以后有没有进行测试呢?
刚发了两篇文章,不知如何?
正在看,辛苦了~~~  详情 回复 发表于 2016-3-6 23:13
 楼主| 发表于 2016-3-6 23:12:52 | 显示全部楼层
是的没有改过,2212 kv2200电机 + 2200/2600amh电池,可以飞12-16公里
