楼主: pdwdwdw
乐天20A电容改造
发表于 2016-3-17 07:25:11 | 显示全部楼层
这个电容哪个上面拆下来的
tb上买的拆机货  详情 回复 发表于 2016-3-17 09:59
 楼主| 发表于 2016-3-17 09:59:14 | 显示全部楼层
雪雨风 发表于 2016-3-17 07:25
这个电容哪个上面拆下来的
tb上买的拆机货乐天20A电容改造  作者:pdwdwdw 597
发表于 2016-3-17 11:09:12 | 显示全部楼层
     最好是用示波器测过才确定是否替换后不会造成更大的干扰。
有专业设备最好,没有评长期测试没问题,也说明安全可靠  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:21
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:21:59 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-17 11:39:18 | 显示全部楼层
     有些东西必须测试的,比如你用的mlcc。我记得mlcc很大一个特性就是随着电压上升容量下降的厉害,记得看过tdk的手册,到一半耐压的时候容量一半都不到了,所以你用2个22uf的如果用6s估计容量大约也就20uf,而且考虑到电调这玩意其实频率不高,我记得我测过乐天的pwm频率好像在1k还是2k的样子,mlcc的效果不一定就比同容量的电解好多少,更别提容量少了这么多了。
对了忘了说一句,分电板也是我自己做的,为了进一步安全可靠的滤波,上边我也用了不少的mlcc电容,经过我这些时日使用绝对安全可靠  详情 回复 发表于 2016-3-17 12:01
你说的都是考虑了的,我选择的是耐压50v容量47uf,工作在4s下及16v,按照mlcc特性是够用了  详情 回复 发表于 2016-3-17 11:51
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:51:03 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-3-17 11:39
有些东西必须测试的,比如你用的mlcc。我记得mlcc很大一个特性就是随着电压上升容量下降的厉害,记得 ...
 楼主| 发表于 2016-3-17 11:53:33 | 显示全部楼层
还有mlcc最大的弱点是焊接时候的高温损害,很容易造成容量衰减,还有pcb变形,这些都是在使用不当的时候会造成严重问题的
 楼主| 发表于 2016-3-17 12:01:18 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-17 12:45:22 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-17 12:01
对了忘了说一句,分电板也是我自己做的,为了进一步安全可靠的滤波,上边我也用了不少的mlcc电容,经过我 ...
     我还是认为最好经过仪器测试比较好,另外1210的mlcc50v耐压还能22uf比较扯,就是这方面最好的厂家之一tdk在官网上查找产品 1210尺寸22uf也只能有16v耐压而已,当然mlcc超耐压是可以使用的,但是实际上漏电,容量都已经大打折扣了。
既然,兄弟这么说想必有条件,可以试试,数据说话最靠谱,我是没条件了,麻烦兄弟了  详情 回复 发表于 2016-3-17 14:25
 楼主| 发表于 2016-3-17 14:25:20 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-3-17 12:45
我还是认为最好经过仪器测试比较好,另外1210的mlcc50v耐压还能22uf比较扯,就是这方面最好的厂家之 ...
既然,兄弟这么说想必有条件,可以试试,数据说话最靠谱,我是没条件了,麻烦兄弟了乐天20A电容改造  作者:pdwdwdw 1654
发表于 2016-3-17 14:35:39 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-17 14:25
既然,兄弟这么说想必有条件,可以试试,数据说话最靠谱,我是没条件了,麻烦兄弟了 ...
        有一些设备,不过最近忙着准备婚礼的事情自己的飞机都很久没飞了,等5月办完酒,清闲下来再弄了。突然发现兄弟好像也在一乐混的吧。
是滴yleee的id也是这个  详情 回复 发表于 2016-3-17 15:51
 楼主| 发表于 2016-3-17 15:51:56 来自手机 | 显示全部楼层
sabaka 发表于 2016-3-17 14:35
有一些设备,不过最近忙着准备婚礼的事情自己的飞机都很久没飞了,等5月办完酒,清闲下来再弄了 ...
是滴yleee的id也是这个
发表于 2016-3-17 17:57:51 | 显示全部楼层
50V 100UF的好不好
发表于 2016-4-20 10:47:35 | 显示全部楼层
求个电容地址,谢谢
发表于 2016-4-20 20:59:38 | 显示全部楼层
w294714570 发表于 2016-3-5 22:33
这种电容 容易失效~
厂家的做法莫非一无是处?那颗电容对体积影响特别大。如果楼主这样是最佳方案的话,厂家为何不这样做呢,请楼主释疑解惑
哈哈,兄弟,这已经是定型产品了,厂家就是要改也是会出个新的电调当新品来买  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:03
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:03:59 | 显示全部楼层
塔塔看世界 发表于 2016-4-20 20:59
厂家的做法莫非一无是处?那颗电容对体积影响特别大。如果楼主这样是最佳方案的话,厂家为何不这样做呢, ...
发表于 2016-4-25 10:34:23 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-4-23 09:03
哈哈,兄弟,这已经是定型产品了,厂家就是要改也是会出个新的电调当新品来买 ...
但是不断的出新电调 也都是一样的大电容呀
发表于 2016-6-13 23:11:39 | 显示全部楼层
敢做就是牛人,支持
发表于 2016-6-13 23:12:00 | 显示全部楼层
话说那个香蕉头的母头是怎么焊上去的?
发表于 2016-6-15 15:15:48 | 显示全部楼层
pdwdwdw 发表于 2016-3-6 18:42
去买电源模块的地方买拆机的,绝对便宜好用,esr表也不贵,买一个还能干别的用 ...
为什么TDK网站上没找到楼主所说的50V22uF 1210封装的,楼主确定不是拆机人自己造的?
