784查看 | 10回复
需要重焊嗎
发表于 2016-3-4 09:45:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
焊成這個样子了,第一次不會技巧,所以要重焊嗎?
需要重焊嗎 需要,重焊,這個,样子,第一 作者:i0203126 412
发表于 2016-3-4 10:08:04 | 显示全部楼层
擦,焊成这样子,图片看不太清,自己拿万用表打一下,不短路就可以,短路就重新焊。。。
发表于 2016-3-4 10:23:43 | 显示全部楼层
只要不虚焊。和短路。基本上就可以了。如果需要完美就重新焊
发表于 2016-3-4 11:01:37 | 显示全部楼层
顶
发表于 2016-3-4 23:22:35 | 显示全部楼层
多练就行了。
发表于 2016-3-5 09:00:50 | 显示全部楼层
多练练!千万别焊短路了
发表于 2016-3-5 12:16:56 | 显示全部楼层
不要重新焊了
好多热熔胶?
 楼主| 发表于 2016-3-5 15:11:44 | 显示全部楼层
想問問,我用萬用表檢測是否短路時,一開始接觸會響一聲,然後就不響了,這有問題嗎?(響代表接通,短路?
 楼主| 发表于 2016-3-5 15:12:26 | 显示全部楼层
(響代表接通,短路)
发表于 2016-3-5 19:30:43 | 显示全部楼层
不用重焊 只要不虚焊
发表于 2016-3-7 17:15:25 | 显示全部楼层
其实只要不虚焊就可以,但是为了安全,建议还是重新焊接比较好,平时可以多练习一下焊工。上锡的时候焊盘要干净,烙铁头在吸水海绵上面把氧化层擦干净,光亮即可,上锡之后焊点要饱满光亮,没有杂质最好。焊完之后焊点发灰,显得很脏的话,可能用的时候没什么问题,但有不小的几率会虚焊的。
