楼主: sxlfr
哈博森501S飞行器能不能改装大电机?
发表于 2016-3-3 00:14:47 | 显示全部楼层
肯定能改。只是看看有没有必要改。
发表于 2016-3-3 06:30:24 | 显示全部楼层
你可以查查这电调支持不支持3s
发表于 2016-3-3 07:25:20 | 显示全部楼层
需要改的东西是不少,像这集成在一块的,最起码要懂点电路,该电机  要改电池和电池,还要看电路支持情况。弄不好会烧的
发表于 2016-3-3 11:00:10 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-2 23:22
在原机上改用3S电池?这样你增加拉升力?
只要电调能够顶住就有用,现问问厂家能不能上3S,小心点别把电调烧了!
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:42:08 | 显示全部楼层
想过501s原机用3s电池,但电机和电调的电压受限制。想用3s电池就必须换电机和电调。
 楼主| 发表于 2016-3-3 13:51:41 | 显示全部楼层
zll1911906251 发表于 2016-3-3 07:25
需要改的东西是不少,像这集成在一块的,最起码要懂点电路,该电机  要改电池和电池,还要看电路支持情况。 ...
其实我是个老白,但看了哈博森501s后觉得,这样高集成度的飞行器飞控改一下相对容易些。为了提高升力可以加大负载,就须换电机和电调,从主板引出的就是电调控制线和从电源来的动力线,其它都可以不改了。问题是有人说这样更换电机和电调,需要调试电调,不知道电调如何调试?
发表于 2016-3-3 18:16:23 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-2 22:13 哈博森501S飞行器能不能改装大电机?  作者:1596473687 5855
哈博森501S的1806电机1650KV值小了,可以换大的吗,如1806电机2300KV?
可以我的就是kv2300
发表于 2016-3-3 19:11:40 | 显示全部楼层
2212电调小了,换2204的吧
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:53:01 | 显示全部楼层
1596473687 发表于 2016-3-3 18:16
可以我的就是kv2300
你的也是哈博森501S?是1806kv2300电机配12A的电调?
 楼主| 发表于 2016-3-3 21:54:43 | 显示全部楼层
浪子 发表于 2016-3-3 19:11
2212电调小了,换2204的吧
2204的电机多少KV?配多大的电调?
发表于 2016-3-3 22:12:26 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-3 21:53 哈博森501S飞行器能不能改装大电机?  作者:1596473687 4705
我的穿越
 楼主| 发表于 2016-3-3 22:18:21 | 显示全部楼层
你的穿越机是1806kv2300电机配12A的电调?配多大的螺旋桨?
 楼主| 发表于 2016-3-3 22:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-4 06:35:00 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-3 22:18 哈博森501S飞行器能不能改装大电机?  作者:1596473687 1746
5045
发表于 2016-3-4 06:35:26 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-3 22:18 哈博森501S飞行器能不能改装大电机?  作者:1596473687 598
再装就碰了
 楼主| 发表于 2016-3-4 14:17:40 | 显示全部楼层
5045是5吋桨吧,我在贴吧里看到1806kv2300电机配用7吋桨的,不知道合理吗?
kv2300比KV1650电机转速高吧?
1806kv2300电机仍然可以配用12A电调吗?
发表于 2016-3-4 22:08:34 | 显示全部楼层
2204 2200kv配合6040桨,用3s电池拉力在550g左右,
发表于 2016-3-4 22:39:49 | 显示全部楼层
sxlfr 发表于 2016-3-3 13:51
其实我是个老白,但看了哈博森501s后觉得,这样高集成度的飞行器飞控改一下相对容易些。为了提高升力可以 ...
电机应该不要换就行,1806可以上3S的!
 楼主| 发表于 2016-3-5 14:45:52 | 显示全部楼层
现在还不知道H501s的电调是不是可以用3s电池。
请问,是不是电机和螺旋桨不变,提高供电电压就可以提升拉力?
发表于 2016-3-6 22:19:54 | 显示全部楼层
请问,是不是电机和螺旋桨不变,提高供电电压就可以提升拉 ...
转速快了拉力自然大!
