3362查看 | 25回复
[已解决] 萌新求教,想自制模型。
发表于 2016-3-2 14:43:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个小白,基本上什么都不懂,只学过一些简单的编程,自己很喜欢亲自动手做东西玩,所以想请教一下老师。
因为模型限制所以只能是这个结构,不知道飞控系统能不能适应这种不是中心完全对称的装配方法。
萌新求教,想自制模型。 模型,飞控,电调,电机,遥控器 作者:馨雨 9223
如果第1种不容易实现,那么第2种是不是应该可以?(我觉得理论上第2种应该是可以的吧O(∩_∩)O~)
请问有了APM以后还要配些什么组件?罗盘需要另外购买吗?好像有些商家说自带的,好不好用?
无刷电机是每个都要独立的电调还是只要1个就可以?
地面站需要另外购置还是用笔记本电脑就可以代替?
遥控器是不是必备的?或者用电脑做地面站能不能省下这笔开支?
在制作模型时选用什么材料做机身和架子?因为模型相比这套提供动力的系统而言大了一些,所以要求材料结实的同时要越轻越好。
最后还有个小小的问题,请问下目前大家都是在哪家店面购买设备?口碑比较好的那种。(因为我们这没有实体店,所以考虑网店优先)
萌新求教,想自制模型。 模型,飞控,电调,电机,遥控器 作者:馨雨 6552
 楼主| 发表于 2016-3-6 22:50:42 来自手机 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-3-4 22:42
独立电调,距中心越远电机越小!
谢谢~
我该如何选择这两种不同的电机呢?
比如我在某宝看到一个1045桨电调2212无刷电机4轴的商品,如果用来做中间的4个的话,两端的4个该怎么去选择呢?
 楼主| 发表于 2016-3-3 19:09:53 来自手机 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-3-2 22:01
可以,最好把电机调一下,不要用一样的电机!
请教一下,每个电机都需要独立的电调?还是分成两组配2个电调?或者就1个就行?
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
是说两端的电机比中间的功率大一些吗?
 楼主| 发表于 2016-3-3 17:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-3-2 15:35
以后提问请注意以下的要点1、帖子的题目要切中要点,让人一看 就知道你要问啥,不要用泡泡老师求助或求助的 ...
好的,以后注意。
发表于 2016-3-4 22:42:21 | 显示全部楼层
馨雨 发表于 2016-3-3 19:09
请教一下,每个电机都需要独立的电调?还是分成两组配2个电调?或者就1个就行? ...
独立电调,距中心越远电机越小!
发表于 2016-3-2 22:01:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-16 11:55:45 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-7 22:46:35 | 显示全部楼层
馨雨 发表于 2016-3-6 22:50
谢谢~
我该如何选择这两种不同的电机呢?
这个要实际测试,利用杠杆原理进行力矩分配!
 楼主| 发表于 2016-3-8 10:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-3-7 22:48
网速卡了就这效果!唉!
好的,我先试试看   ^_^
发表于 2016-3-7 22:46:47 | 显示全部楼层
谢谢~
我该如何选择这两种不同的电机呢?
发表于 2016-3-2 15:51:25 | 显示全部楼层
我想知道你的图标是怎么改的,可以教我吗?
发表于 2016-3-2 16:35:03 | 显示全部楼层
帮顶,问得好详细
发表于 2016-3-2 18:07:28 | 显示全部楼层
CDA制图慢慢搞,搞好了图纸给我一套啊
发表于 2016-3-2 19:02:37 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-2 19:08:21 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-3-2 19:13:07 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-3-2 20:32:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-3-2 21:27:43 | 显示全部楼层
顶。
发表于 2016-3-2 23:59:56 | 显示全部楼层
!!!这么多问题萌新求教,想自制模型。 模型,飞控,电调,电机,遥控器 作者:余冰+ 9319
发表于 2016-3-3 11:01:18 | 显示全部楼层
问题不少
发表于 2016-3-7 10:16:53 来自手机 | 显示全部楼层
搞好了能分享不?
发表于 2016-3-7 22:44:40 | 显示全部楼层
谢谢~
我该如何选择这两种不同的电机呢?
