1648查看 | 11回复
[已解决] 富凯思左手油门通道设置问题
发表于 2016-2-28 22:19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
富凯思左手油门通道设置问题 通道 作者:lihao 9577
我是左手油门
油门通道时3通道
左右副翼是4通道
升降是1通道
左右是2通道
请问泡泡老师我这个对么,正常应该是什么样的?
发表于 2016-2-28 22:21:42 | 显示全部楼层
标准的左手油的通道顺序!
 楼主| 发表于 2016-2-28 22:23:10 | 显示全部楼层
feilang06 发表于 2016-2-28 22:21
标准的左手油的通道顺序!
我现在这个设置是标准的么?
 楼主| 发表于 2016-2-28 22:23:27 | 显示全部楼层
标准的左手油的通道顺序!
我现在这个设置是标准的么?
发表于 2016-2-28 23:35:48 | 显示全部楼层
帮顶,没rsk
发表于 2016-2-28 23:57:50 | 显示全部楼层
没有用过。
发表于 2016-2-29 00:27:07 | 显示全部楼层
你的图片上从上到下是油门,副翼,升降,方向。
发表于 2016-2-29 06:23:34 | 显示全部楼层
不知为何这么设置 一般不就是1通道副翼 2通道升降 3通道油门 4通道转向
 楼主| 发表于 2016-2-29 15:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
你的遥控器是左手油门还是右手油门?
发表于 2016-2-29 22:01:42 | 显示全部楼层
从上到下应该是AETR
发表于 2016-3-1 11:40:45 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-3-3 09:32:13 | 显示全部楼层
不标准,不正确,完全错的。
一般默认顺序应该是1副翼 2升降 3油门 4方向
把对应的英文填到这几个通道上就OK了
我是这样理解的,请大神指点
