楼主: qinjing520
[已解决] APM设置有问题吗 满油门无法离地
发表于 2016-2-25 20:28:38 | 显示全部楼层
qinjing520 发表于 2016-2-25 19:53
不懂,反正油门能推上去,输出也上去了,就是离地不了,不知道是不是电机电池桨叶的搭配问题,但是换成NA ...
比如说:你把油门摇杆从最低推到一半电机转速随着摇杆上推一直上升,推过一半以后电机转速就不随摇杆上推而上升.
 楼主| 发表于 2016-2-25 20:32:56 | 显示全部楼层
酷哥的哥哥ok 发表于 2016-2-25 20:28
比如说:你把油门摇杆从最低推到一半电机转速随着摇杆上推一直上升,推过一半以后电机转速就不随摇杆上推而 ...
转速好像也还是上升的啊,但是过了70油门的时候我就分不太清楚了APM设置有问题吗  满油门无法离地  作者:qinjing520 9409
发表于 2016-2-26 06:53:07 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-26 08:54:51 | 显示全部楼层
油门低端,大于1100
油门高端,小于1900
是遥控器你动过什么了吗?
设置1-4通舵角,让他们低端的数值为1050,高端的数值为1950,重新校准遥控及做集体油门行程再试试。
另:你NAZA和APM有的是否用同一块电池,同一个机架,同一个电调,同一个电机吗?
 楼主| 发表于 2016-2-26 13:08:17 | 显示全部楼层
ZWDXBB 发表于 2016-2-26 08:54
油门低端,大于1100
油门高端,小于1900
是遥控器你动过什么了吗?
遥控器没动过,用默认配置看着你的教程调的,华科尔D10.   对,飞机所有东西都是一样的,只是换飞控
