985查看 | 13回复
请教一下天地飞接收机适用电压
发表于 2016-2-25 16:57:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位有没有谁试过天地飞4通和6通接收机,使用过2S(7.2—8.4V)锂电直接供电的案例????
发表于 2016-2-25 19:45:23 | 显示全部楼层
5伏供电
发表于 2016-2-26 06:54:03 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-26 08:00:42 | 显示全部楼层
秒烧
发表于 2016-3-6 12:54:28 | 显示全部楼层
支持支持
发表于 2016-4-5 21:02:24 | 显示全部楼层
我用6V供电,烧了请教一下天地飞接收机适用电压 接收机 作者:flag54 7755
发表于 2016-4-6 12:32:37 | 显示全部楼层
孩子买个5v输出的bec不用多少钱的天地摔说就接到4.8-6v(个人试过5.5高了没试过).....7.2的电压天地摔秒烧.....现在扶它爸的高压接收机也才能支持到8.4(能使舵机更有力),除非是有动力电回传的接收机一般很少说能直接接动力电的1s除外
发表于 2016-4-7 09:30:01 | 显示全部楼层
大多数接收机是5V供电的  你的遥控器说明书应该有写
发表于 2016-4-21 04:52:05 | 显示全部楼层
用减压模块吧
发表于 2016-5-13 14:49:14 | 显示全部楼层
天地飞接收机供电范围是4.8-6V,6V以上必须用降压模块,一个才几块钱,体积很小,买一个吧,烧了接收机就不值得了
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:44:02 | 显示全部楼层
发帖本意在于想得到已知参数,想使用高压直接供电,加BEC之类的建议无需回复啊!!谢谢楼上各位!!
 楼主| 发表于 2016-5-15 12:48:44 | 显示全部楼层
发帖本意是想得到已知最高适用电压,想使用2s直供,所以加bec之类的建议就无需再回复了,谢谢楼上各位!
发表于 2016-5-19 23:44:55 | 显示全部楼层
阿琨 发表于 2016-5-15 12:48 请教一下天地飞接收机适用电压 接收机 作者:GIMAN 5565
超过6v必烧,2s电千万别试了
