555查看 | 8回复
弱弱的问一下,多轴飞行器上多大的电机才能用到40A的电...
发表于 2016-2-25 00:43:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有几个闲置40a电调,想用在多轴上,是不是有点浪费?
发表于 2016-2-25 02:09:52 | 显示全部楼层
怎么都不浪费,余量大一点,稳定性好
发表于 2016-2-25 07:13:50 | 显示全部楼层
余量大一点,稳定性好
发表于 2016-2-25 07:19:23 | 显示全部楼层
弱弱的问一下,多轴飞行器上多大的电机才能用到40A的电... 飞行器,电机 作者:友友 5582
发表于 2016-2-25 08:26:54 | 显示全部楼层
帮顶!
发表于 2016-2-25 08:49:18 | 显示全部楼层
正常电机都是10A以内,4114,5110电机都可以用40A电调。一般5,-6KG的六轴,每轴电流不超过15A。余量大就不发热,还要考虑爆飞和满油门问题
发表于 2016-2-25 09:28:18 | 显示全部楼层
电调太大会增加重量,楼主考虑!弱弱的问一下,多轴飞行器上多大的电机才能用到40A的电... 飞行器,电机 作者:小冰 6561
发表于 2016-2-25 10:33:44 | 显示全部楼层
不浪费
