804查看 | 9回复
折叠六轴新设想答案出炉
发表于 2016-2-24 11:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前发贴让大家猜一个折叠6轴的idea,链接http://www.moz8.com/thread-63401-1-1.html
现在我来公布我的方法
这是展开的样子
折叠六轴新设想答案出炉 六轴 作者:cmhoo 2839
这是折叠后的样子,也可以做成伞折,体积会小很多
折叠六轴新设想答案出炉 六轴 作者:cmhoo 8698
看还有没有人提出更好的方案
发表于 2016-2-24 12:17:18 | 显示全部楼层
第二张图没看懂
发表于 2016-2-24 12:54:05 | 显示全部楼层
顶
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:23:38 | 显示全部楼层
heiji 发表于 2016-2-24 12:17
第二张图没看懂
已改,能看懂了吗?折叠六轴新设想答案出炉 六轴 作者:cmhoo 636
发表于 2016-2-24 14:33:33 | 显示全部楼层
用管夹,和飞跃的C卡,可以搞,折叠的
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:46:47 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-2-24 14:33
用管夹,和飞跃的C卡,可以搞,折叠的
C卡不可靠。
发表于 2016-2-25 20:08:39 | 显示全部楼层
搞个样品出来就好了
 楼主| 发表于 2016-2-26 09:05:47 | 显示全部楼层
wlnr9999 发表于 2016-2-25 20:08
搞个样品出来就好了
还在想有没有更好的折叠方式。要精益求精!!
发表于 2016-2-27 14:56:29 | 显示全部楼层
这个3轴转6轴,如果一颗电机停转,同一只臂上的另一颗电机的升力会对主臂施加一个扭转的力,如果连接不结实(比如传统的管夹形式),主机臂可能会在管夹中旋转从而造成同一臂上未停转的电机角度不水平,严重可能会导致坠机吧。个人想法,建议楼主一定要装的结结实实。
