1153查看 | 1回复
云台设计的误区(转自5IMX)
发表于 2013-10-16 13:52:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多人感觉,云台设计时,镜头必须在云台的中间,效果才能好,我感觉这是误区,我们的云台,一般都是悬挂在机器下方,首先要知道,机器的前倾和横滚,不是以云台为中心,而是以机器自己的中心。所谓机器自己的中心,就是我们安装imu或ahrs传感器的位置,以图和数学计算来说明。
理想状况,先设定机器钉在空中,俯仰晃动时相机运动情况:
云台设计的误区(转自5IMX) 云台,GPS,机架,evvgc云台如何,云台设计原理 作者:飞机 6003
横滚晃动时相机运动情况:
云台设计的误区(转自5IMX) 云台,GPS,机架,evvgc云台如何,云台设计原理 作者:飞机 9800
以上计算,可看出,机器晃动时,相机的位置肯定发生位移,分别被抬高0.6cm和水平移动3.4cm,跟相机的镜头是否在云台的中间没有任何关系。
按照这种设计,只有类似xa的tagv机架才是最合理的,因为相机的镜头几乎可以在机器的中心位置,这样子飞行器晃动时,相机几乎没有位移。
但是,既然这样,是否就否定禅思或者无刷云台的合理性呢,肯定不能。实际飞行中,飞行器是以自己的机器中心晃动,但它绝不能“钉”在空中,航*拍摄影时,飞行器是不断在位移,即使gps定高定点,误差也至少几十厘米甚至几百厘米范围内位移,所以,理论上的0.6cm和3.4cm可以完全被忽略。
结论是:只要调好相机重心就ok不管镜头是否在云台中间,都无所谓
以下是楼下辩论的答辩,放在一起,就更像是论文了。呵呵
以上计算,是按结果计算的,说明悬挂的云台,相机肯定会位移,但这种位移会被飞行器的位移所忽略。
二楼说的是云台纠正的过程,这里涉及到一个纠正速度问题,由于相机和云台是共同体,不管你镜头是否在云台中间,角速度是一样的,
如果云台的纠正速度小于飞行器的横滚,那么,从画面里看,不管镜头是否在云台中间,画面的地平线都是歪的,来不及纠正,
如果云台的纠正速度够快,等于飞行器的横滚速度,那么,镜头里的画面的地平线是平的,从现在的无刷速度来看,完全跟得上飞行器的横滚。
角速度是一样的,并不是说镜头位置偏了,角速度就会被放大。如果云台被动纠正速度不够,即使镜头在中间,画面里的地平线仍然是歪的
发表于 2013-10-25 14:31:22 来自手机 | 显示全部楼层
好学习了
