2306查看 | 10回复
[求助帖] 定高模式和定点模式是否能启用简单模式?如图
发表于 2016-2-23 01:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
定高和定点的时候也能操作飞机移动,那这时候如果不选简单模式,是不是就按照飞机机头的方向进行前后左右?如果勾选了简单模式,是不是再定高定点的时候操作也是无头模式的移动?就像我图中设置的这样?
如果切换了自动返航,是不是遥控器上的油门和方向操作就失效了,全靠飞控自动返航?
定高模式和定点模式是否能启用简单模式?如图 飞控,遥控器 作者:denghl 9918
发表于 2016-2-23 06:10:19 | 显示全部楼层
自动状态下应该是的
发表于 2016-2-23 07:18:18 | 显示全部楼层
简单模式,就是你往哪边打,就往那边飞。
发表于 2016-2-23 09:18:11 | 显示全部楼层
顶!
发表于 2016-2-23 09:23:42 | 显示全部楼层
我就看看 帮顶一下
发表于 2016-2-23 14:52:45 | 显示全部楼层
路过,我就看看滴
 楼主| 发表于 2016-2-23 17:58:47 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-24 00:11:37 | 显示全部楼层
没有试过。
发表于 2016-2-24 00:34:19 | 显示全部楼层
定高模式和定点模式是否能启用简单模式?如图 飞控,遥控器 作者:AIbluecapf 3201
自动返航可以控制方向油门副翼无法控制,高度是返航高度飞控控制高度
发表于 2016-2-24 00:47:25 | 显示全部楼层
denghl 发表于 2016-2-23 17:58 定高模式和定点模式是否能启用简单模式?如图 飞控,遥控器 作者:亲亲112233 1947
如果切换了自动返航,是不是遥控器上的油门和方向操作就失效了,全靠飞控自动返航? ...
对的,不过还可以操控自旋
