8037查看 | 36回复
[已解决] BB响插上一直响,显示总电压还有十点多,这是怎么回事
发表于 2016-2-22 11:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
BB响插上就叫唤了,单片电压分别为3.5 3.4 3.6 总电压10.5呢 设置的3.6报警 。一开始是推油门就响了  后来拉下油门还在响 最后只要插上就响 但显示的电量不低啊。
发表于 2016-2-22 15:08:34 | 显示全部楼层
3.4   3.5   3.6  这么大压差的电池    用平衡充好好养护一下吧   如果养护不起来  直接处理吧   这样的电池很容易出问题
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:17:27 | 显示全部楼层
ksttg3306572 发表于 2016-2-22 15:08
3.4   3.5   3.6  这么大压差的电池    用平衡充好好养护一下吧   如果养护不起来  直接处理吧   这样的电 ...
养护如何做呢 求教啊BB响插上一直响,显示总电压还有十点多,这是怎么回事 单片 作者:毛毛咪咪 2049
论坛有电池知识的帖子 有讲养护 你直接搜索电池的就能搜索出来  详情 回复 发表于 2016-2-22 15:18
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:16:34 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-2-22 14:47
是的,因为电压无法支持电机拉力高于飞机重量。就会掉下了,就像我们玩飞机,油门不动,你会发现飞机自动 ...
恩 我刚入 还没这么了解 以后会注意的 谢谢你的提醒
 楼主| 发表于 2016-2-22 14:42:37 | 显示全部楼层
shiyu_0714 发表于 2016-2-22 14:37
设置的是单片电压3.6      如果3S电池 总电量3.6不知道能不能达到~~~
总电量3.6就废了吧
 楼主| 发表于 2016-2-22 14:41:54 | 显示全部楼层
依然爱你生活 发表于 2016-2-22 14:38
bb响是测单片电压的,夜晚电池其中的一个不行了,飞机就会因为电压低于最低点,从天上掉下了。
这直接掉 也太干脆了
 楼主| 发表于 2016-2-22 13:43:49 | 显示全部楼层
物是人非0125 发表于 2016-2-22 12:47
有一片电池电压低于此数值就会报警。
谢谢你 看来是该充电了 以前不懂
 楼主| 发表于 2016-2-22 13:43:21 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-2-22 12:35
BB响设置的数值作用是,当有一片电池电压低于此数值就会报警。
使用的时候肯定要根据最低的那一片电池来计 ...
明白了 这个意思 谢谢你啊
 楼主| 发表于 2016-2-22 13:41:15 | 显示全部楼层
hushann 发表于 2016-2-22 12:06
总电压3.6你电池就废了
原来是这样 以前不懂 新入的 这下受教了 谢谢啊
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:58:39 | 显示全部楼层
设置的3.6 指的每片电池的电压?不是总电压吗 总电压还有10.5
发表于 2016-3-26 08:54:41 | 显示全部楼层
路过,拿金币走人~
发表于 2016-2-22 11:54:38 | 显示全部楼层
低与3.6就叫啊
发表于 2016-2-22 12:01:55 | 显示全部楼层
当然是单片
发表于 2016-2-22 12:06:12 | 显示全部楼层
总电压3.6你电池就废了
发表于 2016-2-22 12:35:27 | 显示全部楼层
使用的时候肯定要根据最低的那一片电池来计算,尽量不让任何一片电芯过放。
发表于 2016-2-22 12:47:08 | 显示全部楼层
有一片电池电压低于此数值就会报警。
发表于 2016-2-22 12:55:59 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-2-22 14:37:52 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-22 14:38:54 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-22 14:47:45 | 显示全部楼层
毛毛咪咪 发表于 2016-2-22 14:41 BB响插上一直响,显示总电压还有十点多,这是怎么回事 单片 作者:依然爱你生活 2061
这直接掉 也太干脆了
是的,因为电压无法支持电机拉力高于飞机重量。就会掉下了,就像我们玩飞机,油门不动,你会发现飞机自动下降。
