1146查看 | 12回复
L959有刷改无刷
发表于 2016-2-18 10:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,L959有刷改无刷,为什么改为无刷后,30秒左右会闪灯啊?哪位好心人帮忙解决下,无比感激!!!
 楼主| 发表于 2016-2-18 10:41:15 | 显示全部楼层
L959有刷改无刷
发表于 2016-2-18 12:04:46 | 显示全部楼层
这个没有搞过
发表于 2016-2-18 13:43:47 | 显示全部楼层
帮顶!!
发表于 2016-2-19 02:12:12 | 显示全部楼层
还真不懂这个,不过我挺想学的
发表于 2016-2-19 02:12:23 | 显示全部楼层
还真不懂这个,不过我挺想学的
发表于 2016-2-19 09:20:29 | 显示全部楼层
没有接触过。无法提供方案。
发表于 2016-2-23 14:21:23 | 显示全部楼层
有刷电机和无刷电机的电调是不同的,你改成无刷后,控制电路给无刷电调的信号后反馈的信息是不同的,控制电路认为出现故障,所以要闪灯,目前没有找到解决方案。
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:24:06 | 显示全部楼层
cmhoo 发表于 2016-2-23 14:21
有刷电机和无刷电机的电调是不同的,你改成无刷后,控制电路给无刷电调的信号后反馈的信息是不同的,控制电 ...
我们已经换了无刷电机/无刷电调 /无刷接收板,这三样都全换了,换完后就出现30S左右闪灯.
发表于 2016-2-23 14:26:52 | 显示全部楼层
那就看看是不是无刷接收板有问题,看看说明闪灯是什么故障。
 楼主| 发表于 2016-2-23 14:50:37 | 显示全部楼层
现在就是我也找不到原因,不知道这三个中哪个出现了问题,现在电机发热好严重L959有刷改无刷 为什么,好心人,各位,大神,什么 作者:LeoLee 9390
发表于 2016-2-23 15:00:07 | 显示全部楼层
LeoLee 发表于 2016-2-23 14:50
现在就是我也找不到原因,不知道这三个中哪个出现了问题,现在电机发热好严重 ...
电调发热严重吗?电调发热不严重就有可能电机功率小了。
发表于 2016-3-6 12:55:41 | 显示全部楼层
支持支持
