5939查看 | 13回复
电机力效表的详解
发表于 2016-2-17 12:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
正规厂家出的电机,都有电机的力效表,力效表有什么用,怎样看呢?
先看一某电机的力效表:
电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:夕阳红 5946
是不是觉得很复杂,仔细看下,其实也很简单。力效表是厂家对某一个电机,在不同螺旋桨、电压、电流下测出其拉力、转速、温度等参数。
(1)分组
每个力效表是针对螺旋桨和电压进行分组,如上所列所示的力效表,分成:APC1047-14.8V;APC1238-11.1V;APC1147-14.8V;APC1047-18.5V;APC1238-14.8V 6组的力效表。
螺旋桨的规格基本是厂家认为跟电机KV想匹配的几个尺寸,电压是在电机工作电压下选取几个常用的电压。
(2)力效表参数
电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:夕阳红 1065
选定好螺旋桨和电压后,选择一个电流进行测试,如上表的第一行。
1)电流:选择一个电流进行测试,一般是从小到大,直到该电压的下的最大工作电流。有些会同时标出油门(最大电流)的比例。
2)拉力:在电流下测出的拉力,有些会同时标出占最大拉力比例(比例越小表示电机拉力越充沛)、转速(有转速可以估算出飞行器的上升速度)、温度(实际使用中可以测量电机温度评估电机是否异常)。
3)功率:电压×电流得到功率。
4)力效:拉力/功率得到力效,表示每W功率下电机的拉力,力效越大表示效率越高。同样重量的飞行器,力效越大的电机,悬停的时间越长。
(3)从力效表得到的信息
1) 电流越小,力效越大。如下图的拉力/力效图表看到,拉力/力效是一条下降的线,电流小力效大但拉力同时又小,电流大力效小但拉力大。
电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:夕阳红 5614
2)选择最合理的电机拉力
最小电流力效虽然大,但拉力小,浪费了电机功率,最大电流力效最小又不能选择,只能选择中间段的力效。力效建议不要不大小于7g/W。
同时要考虑飞行器实际飞行需要的拉力,如一个总重量是1200g的四轴,理论上每轴300g拉力就可以起飞,但飞行器要前进后退转弯翻滚,还有定点时候不断调整各轴电机拉力,风大要用拉力对抗风速,所以就是300g拉力肯定是不够的,至少要留30%以上的要做拉力冗余,最好是50%-60%,就是要有600g的拉力,查表看到600g的力效是7.37g/W,比300g时候的9.65g/W低,但也算是合理范围中。
如果需要的拉力的力效太小,这时候就要考虑选择其它电压和螺旋桨找力效,如果还是太小,说明这个电机不适合你用,要换电机了。
3)计算任意点力效
如要计算的拉力没在力效表上的时候,如410g等,怎样算呢?
上图所示的拉力/力效图是个曲线,但两点间的我们可以看作是直线,通过线性的公式计算出任意点的力效。
(N2-N1)/(A2-A1) = (N2-Nx)/(A2-Ax)
Ax = A2- (A2-A1)*(N2-Nx)/(N2-N1)
N2:比要计算拉力的大的下一条数据的拉力;
A2:比要计算拉力的大的下一条数据的电流;
N1:比要计算拉力的小的上一条数据的拉力;
A2:比要计算拉力的小的上一条数据的电流;
Nx:要计算的拉力;
Ax:要计算拉力所需要的电流;
例如:电机需要的拉力是386g,在力效表找到比386g大和小的最近的两条数据,代入公式:
电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:夕阳红 8309
Ax = 3- (3-2.1)*(400-386)/(400-300) = 2.874A
功率:2.874 * 14.8 = 42.54W
力效:386/42.54 = 9.07/gW
如果A2已经是第一条,那样A1=0 N1=0,也可以计算。两个点数据越近计算出的结果越准确,否则误差越大。
4)能估算飞行器的最大悬停时间
如四轴总重量是1200g,每轴拉力要300g,从表得到电流是2.1A,4个电机总电流是8.4A,电池是4S 2600mAh, 估计最大的悬停时间是:2600/1000/8.4*60 = 18分钟。
手工算比较麻烦,你可以直接使用《计算多轴飞行器最大悬停时间》工具自动计算。
(4)力效表得到的规律
1)电压相同、螺旋桨尺寸不同力效比较
APC104714.8V0.4A16.89g/W
APC114714.8V0.4A16.89g/W
APC123814.8V0.3A22.52g/W
12寸的力效比10寸和11寸明显大,也就是说一般情况下相同的电压,螺旋桨直径越大,电机的效率越高。我们选择桨叶的时候,如果是为了最大留空时间,就尽量选择桨叶直径大的螺旋桨。
2)螺旋桨尺寸相同、电压不同力效比较
APC104718.5V0.3A18.02g/W
APC123811.1V0.5A18.02g/W
上面两组螺旋桨尺寸相同、电压不同力效的比较,可以看到电压高的力效比电压低的要高点,因为电压高电机电阻小,所以效率会更高。在可能的条件下,用大S数的电池有利于增加飞行器留空时间。
(5)力效表优缺点
1)正规厂家的电机都会有对应的力效表,力效表对于我们选择合适的电机、电压、螺旋桨有极大的帮助。
2)不少电机没提供力效表,如果你不是对某个电机的性能很有经验,建议只选择有力效表的电机。
3)有些力效表缺100%油门拉力,无法判断拉力的余量;有些拉力表从50%的油门开始测试,无法知道低比例油门的力效情况。
4)只有少部分提供转速数据,难以对飞行器速度做估算。
5)有些拉力表只有1-2条数据,很难准确的计算所需要的力效。
6)力效表限于某几个螺旋桨(大多是APC、DJJ等几个厂家)进行测试,T-motor的力效表的都是用自家的螺旋桨。我们选择螺旋桨,尽量选择厂家推荐的规格,至少要直径相同。对于T-motor等只用自家桨的,用同样规格(或者相同直径)的其它桨代替,也是可以的。
7)力效表存在不准确、有水分的情况。厂家测试的条件、标准不同,力效表在实际使用中肯的会有差别,但至少能缩少我们找最优方案的范围。在你对某个力效表深表怀疑的时候,最好的方法是不要用这个电机,找你觉得靠谱的力效表去做参考。
发表于 2016-2-17 13:02:23 | 显示全部楼层
顶!!!,好东西啊。。。。。。。。。
发表于 2016-2-17 14:40:09 | 显示全部楼层
确实,好多不正规的电机力效表太简单,只有一个最大拉力或者50%油门的,市场还需规范啊,大疆朗宇做的不错,每个电机配什么桨推荐每轴XX克,就好根据自己的机子大概估算合不合适
发表于 2016-2-17 14:41:14 | 显示全部楼层
好复杂,不懂
发表于 2016-2-17 15:30:49 | 显示全部楼层
一般玩玩没必要这么复杂,顶楼主!
发表于 2016-2-17 16:47:31 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-2-17 14:40 电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:依然爱你生活 2253
确实,好多不正规的电机力效表太简单,只有一个最大拉力或者50%油门的,市场还需规范啊,大疆朗宇做的不错 ...
的确,他们都有电池,螺旋桨,温度,油门,比较详细。
发表于 2016-2-17 22:09:18 | 显示全部楼层
路过,拿币走人。
发表于 2016-2-18 08:20:04 | 显示全部楼层
好文章,果断收藏了。
 楼主| 发表于 2016-2-18 15:48:59 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-2-17 15:30
一般玩玩没必要这么复杂,顶楼主!
貌似大家都不在意这力效表,还是该玩的玩
发表于 2016-2-18 17:27:29 | 显示全部楼层
夕阳红 发表于 2016-2-18 15:48
貌似大家都不在意这力效表,还是该玩的玩
什么时候玩的深入了,自然会需要!电机力效表的详解 电池,电机,四轴,多轴,AI 作者:小冰 2739
发表于 2016-3-14 14:17:47 | 显示全部楼层
好资料,学习了
发表于 2016-3-14 14:17:52 | 显示全部楼层
好资料,学习了
