5430查看 | 22回复
mwc飞控六轴,有两个电机转速异常,求指教
发表于 2016-2-15 16:48:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置:飞越680,mwc飞控,朗宇4108,铂金30a,富斯9美国手
装机后第一次解锁后怠速肉眼观察正常,六个电机均在转
但是推油门后,右手左右打副翼,此时5号6号(MWC的标号,水平方向各一只)电机间歇停转,接着把油门拉到底恢复正常,如果此时不拉低油门而是推油门这俩电机依旧间歇停转
电调与电机直接焊接包热缩管
用接收机挨个对电调进行行程校准,结果校准完上电,有问题的那俩电机的电调滴滴滴急促报警,说明书提示要么行程过小要么遥控油门不是最低。但是校准N次后仍然这样报警。
把有问题的两个电调信号线插到其他接口上依然滴滴报警,由此看来应该是这两个电调有问题。
可是我拿接收机和遥控进行油门校准以及编程设置都没问题,而且校准完油门可以正常转动,但是为什么接到飞控上确实报警呢?把电调恢复出厂设置,六个电调统一设置参数,无效。
后来发现,恢复出厂设置后,不进行油门校准直接接飞控上电,没有报警,但解锁后发现该两个电机怠速不转,需要推一小节油门才转,而且油门自己往下掉,比如说油门打到中位,电机开始转,但自己慢慢减速直至停止
打开gui查看六个通道有三个在往下掉参数,而且为了排除干扰,重新校准acc,拔掉所有电调信号线,只剩下飞控与接收机
mwc飞控六轴,有两个电机转速异常,求指教 电机 作者:flybuding 9045
有问题两个电调恢复出厂设置,不校准油门行程。全部连接飞控,使用mwc校准油门。校准完校准acc,姿态水平。
解锁
各路输出1150,此时除了有问题两个不转其余怠速运转。推油门,1300左右,六个转动,维持一会,数据见下图
mwc飞控六轴,有两个电机转速异常,求指教 电机 作者:flybuding 7873
六个电机以转动方向分成两组,一组油门上升,一组下降,整个过程姿态仪正常水平无移动
写的有点乱,总共两个问题:一个是不是可以判定那俩电调有问题,二是飞控的输出是不是有问题。
大过年的没弄明白,实在是闹心啊,谢谢各位!
发表于 2020-4-9 17:48:20 | 显示全部楼层
新手路过,过来看看
发表于 2019-12-11 09:44:13 | 显示全部楼层
现在遇到win10 64bit  GUI打不开提示JAVAW.exe不能启动
发表于 2019-9-29 10:55:52 | 显示全部楼层
mwc的程序里有个电调校准的选项,操作一下就可以了。
发表于 2018-11-16 09:01:52 | 显示全部楼层
过来混个脸熟以后好办事
发表于 2016-2-15 17:15:40 | 显示全部楼层
把其他电调换到有问题的电调飞控输出上看,好的就说明是那两个电调问题
发表于 2016-2-15 17:18:22 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-15 17:47:29 | 显示全部楼层
为什么那么多i2C错误?
发表于 2016-2-15 18:42:10 | 显示全部楼层
不懂帮你顶起来
 楼主| 发表于 2016-2-15 19:09:24 | 显示全部楼层
已经试过了,基本判定电调有问题,就是有点不死心
 楼主| 发表于 2016-2-15 19:09:50 | 显示全部楼层
csyy777 发表于 2016-2-15 17:47
为什么那么多i2C错误?
gps没连接
发表于 2016-2-15 20:14:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-15 23:18:40 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-2-15 23:25:10 | 显示全部楼层
不懂                                唉                                       。
发表于 2016-2-16 08:26:20 | 显示全部楼层
我也来看看学习一下
发表于 2016-2-16 10:28:53 | 显示全部楼层
mwc相比apm有哪些优势?
 楼主| 发表于 2016-2-16 10:44:01 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-2-16 10:28
mwc相比apm有哪些优势?
理论上讲,性价比高
发表于 2016-2-16 11:04:59 | 显示全部楼层
flybuding 发表于 2016-2-16 10:44
理论上讲,性价比高
功能有差别吗?
 楼主| 发表于 2016-2-16 11:10:04 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-2-16 11:04
功能有差别吗?
怎么说呢,就好比是桑塔纳和帕萨特的区别,都是车,都能开,但apm肯定功能更丰富更稳定,设置调试更人性化
发表于 2016-2-16 22:02:01 | 显示全部楼层
flybuding 发表于 2016-2-16 11:10
怎么说呢,就好比是桑塔纳和帕萨特的区别,都是车,都能开,但apm肯定功能更丰富更稳定,设置调试更人性 ...
知道了,谢谢!
发表于 2016-2-16 22:02:16 | 显示全部楼层
知道了,谢谢!
