3758查看 | 25回复
求教大家这个S500配置
发表于 2016-2-15 12:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
机架S500,188元电机朗宇X3108S 720KV,168元
电调好盈铂金30A,78元
浆1045,飞控NAZA LITE GPS,
图传鹰眼5.8G 600MW,358元
显示屏创新科7寸,850元
云台KBM三轴,596元
相机SJ5000X,779元
求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 2880 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 9649 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 7470 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 3903 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 410 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 1642 求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 3133
主要是想知道动力系统怎么样,FPV能有多远距离,刚从固定翼转fpv,求教各位大神评价,或者给个S500或者FY450的经典配置?谢谢啦。
发表于 2016-2-15 12:39:55 | 显示全部楼层
显示屏买鹰眼的吧,价格差不多
发表于 2016-2-15 12:40:38 | 显示全部楼层
动力不够,桨至少11寸,电池至少4s,重量预估至少有1.9kg
发表于 2016-2-15 12:46:24 | 显示全部楼层
一点小建议,你的动力配置和这个机架并不很合适,这个电机适合1147或1238的桨,配合这个机架就1147吧,电机最高支持4S,所以电池只能用4S3600至5200,电调不错,以后升级的话电调可以继续用,铂金30A支持6s,这个屏性价比不高,可以考虑鹰眼的显示器,这个云台买2轴就好,3轴没必要,你的机架也用不上,相机推荐飞莹6,距离的话,600mw配合蘑菇天线两公里内是妥妥的。
发表于 2016-2-15 13:05:45 | 显示全部楼层
楼上说的不错,桨配小了,11-12寸4S电池,云台飞宇两轴110克好用不用调够用了其他开源的太重也太折腾了,三轴飞宇有3D mini PRO,360度滑环,才170克,相机用也是飞莹6S性价比高效果不错,850的显示器就不如上鹰眼锐视,要不就买个IPS屏自己改一体接收效果不错,省下的钱可以换个轻便好点的机架
发表于 2016-2-15 13:33:07 | 显示全部楼层
陪着不错啊!
发表于 2016-2-15 14:06:04 | 显示全部楼层
我还是默默地玩我的穿越吧,,等配件好烦
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:30:28 | 显示全部楼层
z674163666 发表于 2016-2-15 14:06
我还是默默地玩我的穿越吧,,等配件好烦
有视频么?看看,我飞熟了,也想玩
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:33:55 | 显示全部楼层
神经病 发表于 2016-2-15 12:46
一点小建议,你的动力配置和这个机架并不很合适,这个电机适合1147或1238的桨,配合这个机架就1147吧,电机 ...
浆用什么牌子的啊?apc的好贵,乾丰有人说不好~电池是我原来的固定翼的,所以先用着,一会下单换你说的去,云台2轴的会不会不稳?
谢谢你的建议!求教大家这个S500配置 显示屏,创新,电机,经典,相机 作者:三亚小溪 4859
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:35:23 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议,我去换浆和电池,可是这俩个在X宝最难找~各种鱼龙混杂~
 楼主| 发表于 2016-2-15 15:53:20 | 显示全部楼层
叫店家换了900KV的,1147的浆!电池下个月才换了。
发表于 2016-2-15 17:08:14 | 显示全部楼层
三亚小溪 发表于 2016-2-15 15:33
浆用什么牌子的啊?apc的好贵,乾丰有人说不好~电池是我原来的固定翼的,所以先用着,一会下单换你说的去 ...
桨就买尼龙桨就好,很多仿APC的也不错,两轴云台挺稳的,第三轴是负责水平旋转的,以后用收放起落架再考虑3轴吧
发表于 2016-2-15 18:06:51 | 显示全部楼层
三亚小溪 发表于 2016-2-15 15:30
有视频么?看看,我飞熟了,也想玩
暂时还没有
发表于 2016-2-15 23:20:51 | 显示全部楼层
出ld3510-700kv4个全新,500
发表于 2016-2-15 23:38:31 | 显示全部楼层
配置完全感人
 楼主| 发表于 2016-2-16 09:50:36 | 显示全部楼层
感人是什么意思???{:3_57:}
发表于 2016-2-18 02:25:09 | 显示全部楼层
土豪,有钱啊哈哈
