1445查看 | 19回复
发表于 2016-2-15 11:42:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
我穿越机上电以后电调一直响,遥控器不管用,大疆哪吒飞控,AT9遥控
发表于 2016-2-15 12:04:51 | 显示全部楼层
不懂,帮顶贴。
发表于 2016-2-15 12:06:03 | 显示全部楼层
先确认一下电调线是否正确,再确认遥控器是否校准过。
NAZA飞控的电调线 黑线在上,白线在下。
发表于 2016-2-15 12:30:28 | 显示全部楼层
没用过,帮顶!
发表于 2016-2-15 13:34:27 | 显示全部楼层
有在电脑上调参么  有校准摇杆么
发表于 2016-2-15 14:06:27 | 显示全部楼层
检查一下连线,是不是哪里有问题。
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:48:58 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-2-15 12:06 求助 遥控器 作者:许洪鑫 6921
NAZA飞控的电调线 黑线在上,白线在下。 ...
我这电调上就过来一条黄色的线
发表于 2016-2-15 16:44:33 | 显示全部楼层
许洪鑫 发表于 2016-2-15 14:48
我这电调上就过来一条黄色的线
黄线在下,咖啡色线在上。试试看。
电调一直叫是信号问题。
 楼主| 发表于 2016-2-15 16:45:22 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-2-15 16:44 求助 遥控器 作者:许洪鑫 3056
黄线在下,咖啡色线在上。试试看。
电调一直叫是信号问题。
电调过来就一天线
发表于 2016-2-15 16:55:47 | 显示全部楼层
许洪鑫 发表于 2016-2-15 16:45
电调过来就一天线
不明白你说的什么意思,拍张照片看看。
发表于 2016-2-15 20:22:37 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-15 23:08:42 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-2-15 23:42:14 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-2-16 08:03:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该是电调没信号,电调带不带BEC?,飞控供电没?wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-2-16 08:17:04 | 显示全部楼层
两种情况,1.没有信号输入,检查电调接飞控的那根信号线是否接对,检查飞控的各项校准是否做完。2.油门行程问题,检查电调油门行程做了没有
发表于 2016-2-17 09:49:44 | 显示全部楼层
不懂,等大神解答,帮忙顶贴
发表于 2016-2-18 19:17:24 | 显示全部楼层
电调一直响
1.可能就是前面提道的线序问题插反了
2.是电调的行程校准问题 行程校准没做或者有问题 导致油门最低位不在遥控油门行程的最下面 楼主去试试看
3.还有就是遥控油门行程不在最下面就接电
4.看看说明书 哈哈哈
发表于 2016-5-12 15:49:33 | 显示全部楼层
看电调说明书看是哪种叫声,我上次就是接收机油门通道不对导致一直叫,设置好油门通道就好了。
 楼主| 发表于 2016-5-13 18:54:45 | 显示全部楼层
flybomb 发表于 2016-5-12 15:49 求助 遥控器 作者:许洪鑫 4907
看电调说明书看是哪种叫声,我上次就是接收机油门通道不对导致一直叫,设置好油门通道就好了。 ...
电调没有说明书
