2919查看 | 20回复
apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神
发表于 2016-2-15 09:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回炸鸡了,apm2.8的飞控拆下来听到里边摇晃有声音,拆开一看有个元件掉下来了,大家看看是干啥的,有影响没?
apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神 影响 作者:vicexia 4440
图中红圈的那个!
发表于 2016-2-15 10:50:49 | 显示全部楼层
apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神 影响 作者:友友 2730
发表于 2016-2-15 11:27:48 | 显示全部楼层
电容,一般情况下没有什么影响,但是还是建议重新焊接回去
发表于 2016-2-15 11:42:44 | 显示全部楼层
还是焊上去比较好!应该是滤波电容,如果是耦合电容,没他就不行了!apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神 影响 作者:小冰 7236
发表于 2016-2-15 12:09:33 | 显示全部楼层
应该有一定的影响。
发表于 2016-2-15 13:03:13 | 显示全部楼层
肯定有一定的作用的。
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:35:50 | 显示全部楼层
tjcdq 发表于 2016-2-15 12:09
应该有一定的影响。
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:36:08 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-2-15 11:42
还是焊上去比较好!应该是滤波电容,如果是耦合电容,没他就不行了! ...
啥是耦合电容
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:37:48 | 显示全部楼层
已经找不到了,祈祷没啥影响吧
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:37:53 | 显示全部楼层
已经找不到了,祈祷没啥影响吧
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:37:59 | 显示全部楼层
已经找不到了,祈祷没啥影响吧
 楼主| 发表于 2016-2-15 14:38:01 | 显示全部楼层
已经找不到了,祈祷没啥影响吧
发表于 2016-2-15 16:05:00 | 显示全部楼层
换吧。。炸鸡了可就损失大了。。再说APM现在很便宜了
发表于 2016-2-15 18:07:54 | 显示全部楼层
vicexia 发表于 2016-2-15 14:37
已经找不到了,祈祷没啥影响吧
我手头也没有这个飞控,所以不知道这个电容应该选多大的,要是有的话,直接测一下就知道了,要不你问一下,看哪位摩友愿意帮你测这个。
发表于 2016-2-15 22:28:00 | 显示全部楼层
对交流信号进行传送的电容!apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神 影响 作者:小冰 6358
发表于 2016-2-15 23:07:32 | 显示全部楼层
路过,拿币走人
发表于 2016-2-15 23:39:58 | 显示全部楼层
没事的apm2.8上这个元件是干啥的,掉了的话影响不,求大神 影响 作者:我是大白 3832
发表于 2016-2-16 09:41:56 | 显示全部楼层
找张图纸看下
发表于 2016-2-16 23:48:26 | 显示全部楼层
3.3v的滤波电容,没有会造成3.3v杂波太大或电压偏低,可能会有干扰
发表于 2016-2-16 23:51:44 | 显示全部楼层
滤波电容就是电源对地之间的电容,耦合电容就是信号向后级传送的隔直电容,一般来说没有滤波可能会有影响,没有耦合肯定不能用。
