3464查看 | 28回复
[已解决] 请教APM的问题,华科尔遥控的设置问题
发表于 2016-2-11 01:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM云台舵机控制怎么做,可以控制几个云台,简易的2舵机的摄相头云台和挂狗的2轴云台同时用可以不 ,怎么用,华科尔的遥控又怎么设置,不用的通道都是关闭吗,
 楼主| 发表于 2016-3-27 11:03:47 | 显示全部楼层
windows_ep 发表于 2016-3-26 09:00 请教APM的问题,华科尔遥控的设置问题 通道 作者:LONGSHAO 3951
华科尔遥控器多轴飞行模式设置
我也不清楚具体乍样,你看泡泡老师的教程,云台接APM。简易接接收机多的通道可控制,只控一个云台。华科遥控设置后不用多余的通道我没关不知对不对。反正没出什么问题!我也自己看的教程,一些基本的术语和知识也不清楚。不知做的对不,大神们在论坛有个新手的基础知识教材就好了。
发表于 2016-3-26 09:00:37 | 显示全部楼层
华科尔遥控器多轴飞行模式设置
发表于 2016-2-11 23:45:16 | 显示全部楼层
不懂,帮顶贴。
发表于 2016-2-11 23:27:39 | 显示全部楼层
要通道多吧?
发表于 2016-2-11 20:54:00 | 显示全部楼层
没用过,帮顶!
发表于 2016-2-11 20:00:12 | 显示全部楼层
顶、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2016-2-11 18:38:09 | 显示全部楼层
顶吧
发表于 2016-2-11 13:24:09 | 显示全部楼层
例如我的是天九的控,将7通道设置成,旋钮控制!再在apm中的俯仰动作中设置成A10,遥控通道再设置成7通道!就ok了
发表于 2016-2-11 13:22:06 | 显示全部楼层
遥控器将辅助通道,设置成旋钮或微调的都行,对应的apm输入看用几通道,就设置成几通道,就能控制舵机的动作!
发表于 2016-2-11 11:50:44 | 显示全部楼层
我没有用过这个控
发表于 2016-2-11 01:52:30 | 显示全部楼层
APM只支持舵机云台,无刷别想了。。无刷可以单独的上云台板,可以直接接到你遥控接受的剩余通道上的!
发表于 2016-2-11 01:53:22 | 显示全部楼层
另外华坑的控没有。。这个楼下的来回答吧
发表于 2016-2-11 01:53:25 | 显示全部楼层
另外华坑的控没有。。这个楼下的来回答吧
 楼主| 发表于 2016-2-11 02:00:48 | 显示全部楼层
包子 发表于 2016-2-11 01:52
APM只支持舵机云台,无刷别想了。。无刷可以单独的上云台板,可以直接接到你遥控接受的剩余通道上的! ...
舵机的电源另外接吗,那遥控这边是不是也要个通道控制怎么做啊,
发表于 2016-2-11 02:04:42 | 显示全部楼层
apm舵机云台舵机线直接接到APM主控上面,另外最好是单独接电!怕主控供电不足导致炸鸡就不合适了 请教APM的问题,华科尔遥控的设置问题 通道 作者:包子 5058
 楼主| 发表于 2016-2-11 02:25:39 | 显示全部楼层
遥控怎么连接和控制
发表于 2016-2-11 06:21:42 | 显示全部楼层
     w
发表于 2016-2-11 07:43:02 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-2-11 07:48:54 | 显示全部楼层
看看学习学习啦
发表于 2016-2-11 08:46:19 | 显示全部楼层
我也正在做舵机云台,已经做过简单测试,今天回丈人家住几天,回来就搞,材料都找好了!
发表于 2016-2-11 08:55:04 | 显示全部楼层
你提的问题我都已经测试过可行!具体连接
请教APM的问题,华科尔遥控的设置问题 通道 作者:xiangbinzh 1516
发表于 2016-2-11 09:02:07 | 显示全部楼层
之后再用电脑连接apm,在可选配件里有舵机云台选项,选择apm(通道A9  A10  A11)看需要几轴就选几个!,还要选遥控器通道控制舵机动作!
 楼主| 发表于 2016-2-11 09:34:56 | 显示全部楼层
xiangbinzh 发表于 2016-2-11 09:02
之后再用电脑连接apm,在可选配件里有舵机云台选项,选择apm(通道A9  A10  A11)看需要几轴就选几个!,还要 ...
遥控怎么设置,连接请教APM的问题,华科尔遥控的设置问题 通道 作者:LONGSHAO 9510
 楼主| 发表于 2016-2-11 09:35:30 | 显示全部楼层
xiangbinzh 发表于 2016-2-11 08:55
你提的问题我都已经测试过可行!具体连接
这个知道
发表于 2016-2-11 09:37:24 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-11 09:48:58 | 显示全部楼层
新年快乐,恭喜发财!
发表于 2016-2-11 11:32:20 | 显示全部楼层
路过,帮楼主顶!
