1078查看 | 11回复
求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的
发表于 2016-2-5 13:10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大神,如图,在ch5插座(2p)旁边还有一个3p插座,这个是干什么用的呢
求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 4111
求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 4491
求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 4298
发表于 2016-2-5 15:26:50 | 显示全部楼层
估计不是三段开关就是旋钮……
发表于 2016-2-5 15:30:35 | 显示全部楼层
ding。
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:51:18 | 显示全部楼层
917840533 发表于 2016-2-5 15:26 求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 782
估计不是三段开关就是旋钮……
问题是……这是哪个通道
 楼主| 发表于 2016-2-5 15:52:01 | 显示全部楼层
917840533 发表于 2016-2-5 15:26 求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 4383
估计不是三段开关就是旋钮……
如果是ch5那接上前是不是要把之前的两段波动拔下来
发表于 2016-2-5 16:26:09 | 显示全部楼层
试试就知道了
 楼主| 发表于 2016-2-5 16:41:00 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-2-5 16:26 求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 4695
试试就知道了
有点担心烧掉
发表于 2016-2-5 17:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-5 19:44:09 | 显示全部楼层
不要乱插    我之前插天8看里面有个这种插口    插上开关   结果控烧了
发表于 2016-2-5 22:11:58 | 显示全部楼层
这是遥控器?
 楼主| 发表于 2016-2-5 23:56:58 | 显示全部楼层
低调 发表于 2016-2-5 19:44 求助大神mc6遥控器ch5旁边的3p插座是干什么的 遥控器,transmitter遥控器 作者:USAF 5710
哦哦好的谢谢
发表于 2016-2-6 12:56:38 | 显示全部楼层
不懂帮你顶一下
