13735查看 | 63回复
X-TEAM 3508KV580 电机小测 [ 老晋玩测试 ]
发表于 2016-2-4 21:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到狼哥发的X-TEAM 2206有测试了,老晋想起来几个月前从X-TEAM那边拿到的3508kv580的测试还没发帖,于是趁着年前发一个小测贴。
来看帖的朋友,如果感觉还行麻烦回个帖,一来你赚了牛币可以换东西,二来帖子也热闹点,何乐不为呢^_^
由于拿到的是样品,包装什么都很简单,配件也是分两次发的。
先来点整体测试数据:
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 5154
再说说具体测试感觉吧:
1.X-TEAM 3508kv580设计上比较紧凑,小巧。但是也有个小问题,底部空间不足,漆包线和硅胶线的连接部分,有影响到电机螺丝的安装,电机螺丝的长度只能够刚刚好,长一点就顶到漆包线和硅胶线的连接部分,希望后续可以改进。
四个电机的绕组都有明显焊渣,如果高速运转进入轴承,可能会有损坏。可能是样品的原因,希望大批出货不要有这种现象。 X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 1633
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 5946
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 9468
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 9913
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 919
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 7898
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 5400
2.散热设计可圈可点,有大面积的散热出风口,保证了长时间工作温升很小,见下表:
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 1598
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 4940
3.兼容性测试:
总计测试了8款电调,蜻蜓20A、30A;银燕30A OPTO;XXD 30A;HR 30A;好盈乐天40A、铂金30A;DJI 420S。
DJI 420S因为是正弦波电调,快速拉动油门出现堵转,其余7款方波电调测试均OK。
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 5667
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 1961
4.桨座尺寸可以用巨大来形容,不知道是不是收到的是41级别的桨座,底座很厚,主轴很长,造成了整体重量大了很多,比蓝蜻蜓的单个重了10左右。
5.续航测试:环境温度23度,风力3-4级阵风,湿度65%左右
机架:DAYA 550            飞控:极翼P2
电调:银燕30A OPTO       电池:4S5000
云台:HK三轴             摄像机:小蚁和银狗四
图传:TS832                OSD:极翼
桨:ATG1238和乾丰1447
ATG1238桨总重:2085克  悬停续航16分钟左右
乾丰1447桨总重:2096克     悬停续航16分钟左右
视频做了裁剪,让你看半个多小时的悬停也很无聊,如果你一定要计较,那就看右下角的时间,自己算一下。
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 5473
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 666
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 791
X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 3325
感觉如果上
13寸桨,可能会增加续航。但是13寸的桨不太好买,老晋也就不做测试了。
六.综合感受
1.动平衡:不装桨座很好,全油门几乎没有震动感。装上桨座,有2个明显震动,第一次航拍很多果冻,调整桨座也无法消除,通过换减震球消除,换过2组,共计三组。建议减小桨座的尺寸,具体是桨座底部减薄,桨座主轴减短,测试好平衡后出厂。
2.外观:不太精致,建议电机表面做磨砂处理,或者阳极氧化处理。
3.效率:主观上效率比DJI的E800效率稍低,和蓝某某和朗某的基本一样。
4.噪音:比较好,比蓝某某和朗某3508电机的低了2db左右。
5.安装设计:漆包线和硅胶线的连接部分,有影响到电机螺丝的安装,M3螺丝的长度只能够刚刚好,长一点就顶到漆包线和硅胶线的连接部分。
6.整体感觉:电机达到各种使用要求,连续工作的温度,稳定性都不错
注:不严谨测试,仅供参考!
好了,这个测试就到这里,多谢!
发表于 2018-3-28 22:18:28 | 显示全部楼层
厉害厉害,膜拜大神
发表于 2017-7-30 01:22:37 | 显示全部楼层
不要沉,顶起
发表于 2017-5-25 22:48:55 | 显示全部楼层
個人感觉.电机銅缐上之灰色粒粒不知是什应.覺得品管有問題或拍照人沒注意到.请多加注意改善.要给人有信心及好感.
发表于 2017-4-8 16:40:54 | 显示全部楼层
不错不错
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:25:23 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-3-22 11:24
通过测转速然后除去电压等于的数就应该是kv了吧
对。
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:19:12 | 显示全部楼层
沙漠孤鹰 发表于 2017-3-22 11:09
问个问题,已知电机2212的,漆包线用的0.47的单根,每个绕线组7圈,那么这个电机是多少kv的啊!用什么办 ...
这个还真的不知道,只能够实测。
 楼主| 发表于 2017-3-22 11:02:29 | 显示全部楼层
TB一堆的转速计,几十到几千都有,买个品牌的(虽然很可能是贴牌的)就行,一两百的样子。
发表于 2017-2-15 10:01:54 | 显示全部楼层
每次都要来看看晋哥家后院,哈哈
发表于 2016-11-14 12:18:14 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2016-9-9 15:08:16 | 显示全部楼层
顶顶顶,厉害!
发表于 2016-2-4 21:34:19 | 显示全部楼层
12寸和14寸时间差不多有点奇怪啊
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:36:57 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-2-4 21:34
12寸和14寸时间差不多有点奇怪啊
估计是4S下,12寸和14寸的电机的功率和效率成反比,功率上去了,效率下来了,正好抵消。
发表于 2016-2-4 21:46:31 | 显示全部楼层
就等2206了,3508 580kv感觉是属于比较尴尬的kv值
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:50:17 | 显示全部楼层
对,上4S5000的话续航是个问题,16分钟左右的悬停,飞航线也就是12分钟多点,上4S10000太重了,续航不见得会上去太多,电池也会很贵。
2206我就不掺和了X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 9121 ,期待穿越机高手们的精彩测试!
发表于 2016-2-4 21:50:23 | 显示全部楼层
顶,年后期待2206测试,电机样子不难看
发表于 2016-2-4 21:50:29 | 显示全部楼层
顶,电机看起来很漂亮啊
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:51:40 | 显示全部楼层
多谢兄弟!
2206我就不掺和了X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:老晋 6570 ,期待兄弟们的精彩测试!
发表于 2016-2-4 21:51:47 | 显示全部楼层
测试的很用心,电外观不错,大部分镂空工艺减重的同时,增加了动平衡的调校难度,噪音倒是表现不错
 楼主| 发表于 2016-2-4 21:59:37 | 显示全部楼层
ljlzonda 发表于 2016-2-4 21:50
顶,电机看起来很漂亮啊
多谢朋友支持!
X家的电机外观的确不错。
 楼主| 发表于 2016-2-4 22:00:25 | 显示全部楼层
多谢朋友支持!
X家的设计还是不错的,期待2206的精彩表现!
发表于 2016-2-4 22:06:27 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-2-4 21:50
对,上4S5000的话续航是个问题,16分钟左右的悬停,飞航线也就是12分钟多点,上4S10000太重了,续航不见得 ...
哈哈                                             。
发表于 2016-2-4 22:11:52 | 显示全部楼层
老晋的测试依旧是认真负责!值得学习!X-TEAM 3508KV580 电机小测  [ 老晋玩测试 ] 电池,云台,图传,飞控,电调 作者:austhuhui 4051
发表于 2016-2-4 22:12:23 | 显示全部楼层
老晋出品,必属精品!!!!
发表于 2016-2-4 22:20:12 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-4 22:59:28 | 显示全部楼层
老晋的贴子总是这么精彩!
发表于 2016-2-4 23:45:48 | 显示全部楼层
新人赚牛币,帮顶
发表于 2016-2-4 23:54:03 | 显示全部楼层
新人赚牛币,帮顶
 楼主| 发表于 2016-2-5 01:23:24 | 显示全部楼层
austhuhui 发表于 2016-2-4 22:11
老晋的测试依旧是认真负责!值得学习!
多谢朋友支持!
 楼主| 发表于 2016-2-5 01:23:38 | 显示全部楼层
mcby008 发表于 2016-2-4 22:12
老晋出品,必属精品!!!!
多谢朋友支持!
