1660查看 | 18回复
求助四轴八桨
发表于 2016-2-3 22:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟我现有8个2212电机四个30a电调4个40安电调。想弄个四轴8桨。不知道可行否,具体想问下要怎么搞。电池用多大的具体接线是怎么的。对了我的是apm飞控。谢谢各位前辈指教啊。。谢谢
发表于 2016-2-3 22:52:10 | 显示全部楼层
不需要一样电调,电调电流是表示量程,量程不一样一个单位的pwm代表的转速不一样!
发表于 2016-2-3 22:58:00 | 显示全部楼层
可以的啊
发表于 2016-2-3 23:12:04 | 显示全部楼层
没研究过4轴8桨 我觉得用四个40a电调做成四轴貌似也可以  哈哈   谁懂四轴八桨 给讲讲
发表于 2016-2-3 23:22:10 | 显示全部楼层
可以的,飞控如何连接调试看泡泡实验室,有详细说明
发表于 2016-2-3 23:22:29 | 显示全部楼层
可以,电调没事
发表于 2016-2-4 00:14:07 | 显示全部楼层
多大轴距的机架  我也想弄架X8
发表于 2016-2-4 06:17:06 | 显示全部楼层
再顶
 楼主| 发表于 2016-2-4 07:00:16 | 显示全部楼层
朋友能告知下如何接线么
 楼主| 发表于 2016-2-4 07:01:50 | 显示全部楼层
泡泡实验室有四轴8桨的接线么。
 楼主| 发表于 2016-2-4 07:02:43 | 显示全部楼层
前辈可以给个具体的四轴8翼接线方法么
发表于 2016-2-4 08:50:18 | 显示全部楼层
先刷对应固件!再按图接线!
求助四轴八桨 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:小冰 5647
发表于 2016-2-4 09:12:13 | 显示全部楼层
zjc1118mm 发表于 2016-2-4 07:02 求助四轴八桨 电池,飞控,电调,电机,四轴 作者:我是大白 3599
前辈可以给个具体的四轴8翼接线方法么
没啥特别的啊
发表于 2016-2-4 10:42:59 | 显示全部楼层
大材小用,
发表于 2016-2-4 13:04:20 | 显示全部楼层
接线没啥难度啊,无非是多加了四个电机,电调信号线按照1-8的顺序插到飞控电机输出上,根据APM飞控X8的图确定每轴上下电机的转向,再安装桨保证方向正确风力朝下吹,试机得得时候可以在地面站用电机测试功能10%油门测试电机转向是否正确和桨的风力是否都向下就可以了,其他调试和四轴是一样的
 楼主| 发表于 2016-2-5 00:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-2-4 13:04
接线没啥难度啊,无非是多加了四个电机,电调信号线按照1-8的顺序插到飞控电机输出上,根据APM飞控X8的图确 ...
您好。我是按照那个图接的线。。但是上层电机老是报警,油门行程倒是可以校准。主要是有4个40a4个30a的电调还有8个2212。我就是不知道是否可以混着用。还有就是不知道是不是3s电池不够用才造成电调报警的
发表于 2016-2-5 10:42:13 | 显示全部楼层
zjc1118mm 发表于 2016-2-5 00:44
您好。我是按照那个图接的线。。但是上层电机老是报警,油门行程倒是可以校准。主要是有4个40a4个30a的电 ...
只要电调支持3S就应该没问题,报警应该是没成功校准,不行就一个一个插在接收机油门通道单独校准试试,我遇到过飞控电机信号输出无法输出的问题导致有电调始终无法通过飞控校准,这方面也可以仔细检查一下
