2324查看 | 13回复
富斯i6遥控器配AMP2.8飞控够用了吗?
发表于 2016-2-3 22:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
富斯i6遥控器配AMP2.8飞控够用了吗?先练手、日后加2轴云台和山狗
发表于 2016-2-3 22:55:52 | 显示全部楼层
i6可以刷,刷成9通还是10通忘了
发表于 2016-2-3 23:18:40 | 显示全部楼层
at9和i6哪个好
发表于 2016-2-3 23:22:51 | 显示全部楼层
够了,这控还不错
发表于 2016-2-3 23:24:39 | 显示全部楼层
17791903957 发表于 2016-2-3 22:55
i6可以刷,刷成9通还是10通忘了
能刷?有这方面的帖子介绍下吗?
发表于 2016-2-4 06:17:24 | 显示全部楼层
再顶
发表于 2016-2-4 12:22:24 | 显示全部楼层
天地飞6不都,i6没用过
发表于 2016-2-4 13:06:43 | 显示全部楼层
6通确实有点少,要么安论坛里刷成10通,不想刷或者怕刷坏可以淘宝上买一个模式切换器,这样5通道改成模式切换器,不用设置混空,6通道设置旋钮控制云台俯仰
 楼主| 发表于 2016-2-4 14:56:51 | 显示全部楼层
AIbluecapf 发表于 2016-2-4 13:06 富斯i6遥控器配AMP2.8飞控够用了吗? 遥控器 作者:mcby008 7645
6通确实有点少,要么安论坛里刷成10通,不想刷或者怕刷坏可以淘宝上买一个模式切换器,这样5通道改成模式切 ...
我只用自稳,定点,返航,3种模式就够了,其它模式没有什么用。
发表于 2016-2-4 21:20:41 | 显示全部楼层
rikeet 发表于 2016-2-3 23:24 富斯i6遥控器配AMP2.8飞控够用了吗? 遥控器 作者:17791903957 7288
能刷?有这方面的帖子介绍下吗?
你在论坛翻,前几天有有个这帖子
发表于 2016-2-4 21:20:59 | 显示全部楼层
Jim123 发表于 2016-2-3 23:18 富斯i6遥控器配AMP2.8飞控够用了吗? 遥控器 作者:17791903957 1833
at9和i6哪个好
AT9,9通道,设置简单
发表于 2016-12-13 19:50:36 | 显示全部楼层
有钱还是买多通道的
发表于 2017-1-17 23:54:51 | 显示全部楼层
好用嘛
发表于 2017-1-18 08:41:31 | 显示全部楼层
如果以后还想加云台,6通道有点不够用,飞控就需要最少5个通道,云台控制2个通道,怎么着也得7通道以上吧
