楼主: payne.pan
自己做了个openlrs 433, 关接收机,发射机就警告
发表于 2016-2-4 10:21:07 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-2-4 10:02
就是还有点不熟悉!
兼容Frsky回传是怎么回事? 是说frsky高频头里还有接收数据的pin可以用。 ...
嗯,也是。多玩一玩就好了。兼容FRSKY回传,可以用OPENLRS 433回传FRSKY协议,楼主自己慢慢玩下就知道了。9X不是也可以支持mavlink协议吗。回传接口就用OPENLRS 433的串口
 楼主| 发表于 2016-2-4 10:45:30 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-2-4 10:21
嗯,也是。多玩一玩就好了。兼容FRSKY回传,可以用OPENLRS 433回传FRSKY协议,楼主自己慢慢玩下就知道了 ...
找个个资料: http://diydrones.com/profiles/blogs/er9x-transmitter-now-with-mavlink?id=705844%3ABlogPost%3A811002&page=1#comments
frsky可能要容易些,flysky不知道有没有pin来做接收,且对接收机的发射功率有要求
 楼主| 发表于 2016-2-4 10:46:02 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-2-4 10:45
找个个资料: http://diydrones.com/profiles/blogs/er9x-transmitter-now-with-mavlink?id=705844%3ABl ...
还有 http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2170262
发表于 2016-2-4 13:41:48 | 显示全部楼层
控的回传接口就是单片机的TX RX脚,9X的MCU芯片看下是ATMEGA64还是ATMEGA128,找到这两个脚就好了。接收机功率有要求,是指的如果433发射用的是1W功放,接收用的是100mw的话,那么回传距离是取决于接收的功率。100mw,RFM22B,估计也有1.5km了。
发表于 2016-2-4 17:56:53 | 显示全部楼层
解决了就好就来看看
发表于 2016-10-5 22:58:17 | 显示全部楼层
hddhy 发表于 2016-2-4 08:43
楼主难道不知道OPENLRS 433可以双向吗,最简单的就是回传失控报警,还可以透传,如果玩APM或PIX,可以不用再 ...
大神请问下这套方案里发射机的ppm输入能不能弄成接收机6个通道信号的输入
