51290查看 | 183回复
手机低延迟图传APP——口袋FPV
发表于 2016-2-1 15:49:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人问软件多少钱,这里统一回复:
软件免费,完成后开源
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 9299
(0.0.10)下载页地址:http://www.tairtech.com/download/pocketfpv
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 9286
(下载地址二维码)
主要功能:在手机上看5.8g模拟图传。
优点: 快!  延迟最低仅0.1秒,比wifi图传快,因为分辨率低,解码速度也要比高清数字图传快。(当然,在穿越区应该说延迟高达0.1秒,认真脸)
缺点:慢!,因为有模数转换、和解码,所以比纯模拟显示要慢。
连接方式: 用OTG线连接手机和图传。
硬件要求:
1.你要看好你自己的手机是否在大疆的安卓设备支持列表里,否则缺少驱动或者不支持OTG,你还是别试了。(小米新款基本上都可以,Google的nexus新款都OK,三星大部分OK)
2.去买个雷家的VRM32手持图传。
3.不买雷家的也行,去买个USB采集卡、跟5.8G接收模块自己焊接DIY。(缺点,丑)
注意事项:
1.确定你的摄像头制式跟采集卡制式相符,(PAL/NTSC)否则会有色差和条纹干扰。
更新说明:update(2016-2-17)v0.0.11
添加手机兼容性检测,如果手机不支持USB视频采集,会在开始页就给出提示。
爱折腾的同学可以刷机试试能否解决,如果还是不行,你也不用买USB采集卡、VMR32什么的了。
update(2016-1-29)v0.0.10
改用FPV眼镜那样的分屏模式,加入录像
已知问题:录音暂时BUG,延迟略有增加(0.13秒延迟)
update(2016-1-19)
GPU加速,单屏模式延迟可低至0.1秒。
使用方法是打开手机设置“开发模式”的“强制进行GPU渲染”选项。
下一步打算:
1.加入单、双屏切换。
2.加入设备兼容性判断,检测设备是否有驱动USB视频设备。——搞定
3.修改启动方式,如果接入设备为USB视频设备,且唯一,则自动启动显示,不必再按键连接选择设备。
4.修正宽高比。
5.修正录音部分,使用手机麦克风录制地面声音。
6.加入启动引导页、简单说明图。7.利用每一寸屏幕空间来显示FPV画面,隐藏虚拟按钮和状态栏。
发表于 2016-3-24 16:14:30 | 显示全部楼层
谢谢楼主更新了新的固件。已经用上了。看看我集成的口袋FPV。
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 2663
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 6896
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 353
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 833
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 818
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:xjktzgq 1262
 楼主| 发表于 2016-2-1 16:02:52 | 显示全部楼层
忘了放图:
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 7409
(搭配这个比较简洁,用USB采集卡DIY也行,就是丑……)
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 8880
Nexus 5,测试单屏模式下,GPU加速,延迟最低可到0.1秒
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 428
感谢网友测试,双屏模式延迟0.13秒。
手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:madbeef 3076
支持各种手机眼镜架(废话
发表于 2016-2-1 16:24:59 | 显示全部楼层
支持!继续优化!
 楼主| 发表于 2016-2-1 16:46:19 | 显示全部楼层
谢谢,一起加油。
以前玩得比较寂寞。
发表于 2016-2-1 17:18:34 | 显示全部楼层
不錯
发表于 2016-2-1 17:33:00 | 显示全部楼层
开源社区欢迎你
发表于 2016-2-1 17:33:18 | 显示全部楼层
支持动手
发表于 2016-2-1 17:42:29 | 显示全部楼层
0.1s 不错了 就是穿越不能用了
发表于 2016-2-1 17:56:01 | 显示全部楼层
欢迎加入模友之吧开源社区,群号码:427129692
发表于 2016-2-1 18:06:17 | 显示全部楼层
以后有了这个东西。平板电脑应该可以
发表于 2016-2-1 18:28:23 | 显示全部楼层
可惜了,我手机不支持手机低延迟图传APP——口袋FPV 手机 作者:fupinggui 2882
手机什么型号的?  发表于 2016-2-1 23:05
发表于 2016-2-1 19:16:23 | 显示全部楼层
请问RC805,创兴科的图传能用不,还是只支持大将,0度的信号
与传入信号来源无关。只要是AV信号就OK  发表于 2016-2-1 23:06
发表于 2016-2-1 19:21:49 | 显示全部楼层
好东西
发表于 2016-2-1 19:31:57 | 显示全部楼层
这个好啊
发表于 2016-2-1 19:43:15 | 显示全部楼层
收藏保存了,谢谢分享
发表于 2016-2-1 20:33:41 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-1 21:02:55 | 显示全部楼层
航拍用,穿越不行
 楼主| 发表于 2016-2-1 21:07:21 来自手机 | 显示全部楼层
只有手机兼容性问题,不挑视频信号源
发表于 2016-2-1 21:10:22 | 显示全部楼层
正好有USB采集卡和OTG线  可以试试,,,
