3146查看 | 10回复
[已解决] pixhack解锁后出现initialising apm,电机转动后就会消失
发表于 2016-2-1 11:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我设置的解锁电机怠速,解锁后3秒左右initialising apm就消失了,但加锁再解锁又会出现,我初始化两次pixhack了,还是一样,是不是硬件有问题,求解答。这个pixhack我用了不到一周,我的第5轴电调插第5输出通道死活不转,只会滴滴响,但是和第1轴输出1通道换了以后一切正常,飞行中也OK,真是奇了怪了,校准电调时也很诡异,油门最大第二次上电后,解锁,其他5轴都正常,还在响着提示音,就这个第五通道电机会高速转,我这个pixhack买的是真带劲
发表于 2016-2-1 11:27:32 | 显示全部楼层
初始化这个正常吧,我4块不同牌的pix在3.3都会有这个提示,电机的问题按说不应该,可以校准次电调油门行程
发表于 2016-2-1 11:53:29 | 显示全部楼层
是不是设置失控保护了,天气冷电池放电不够
发表于 2016-2-1 12:06:48 | 显示全部楼层
不懂,路过看看pixhack解锁后出现initialising apm,电机转动后就会消失 电机,左右 作者:江南小丸子 9881
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:26:23 | 显示全部楼层
这个倒没有,我只设置的失控保护,电压过低保护没启用
发表于 2016-2-1 12:40:33 | 显示全部楼层
哦,我之前遇到过这个情况
发表于 2016-2-1 12:54:41 | 显示全部楼层
路过,帮忙顶贴
 楼主| 发表于 2016-2-1 12:58:07 | 显示全部楼层
看来PIX3.3.1版本提示初始化APM是通病,谢谢,安心了
发表于 2016-2-1 15:35:10 | 显示全部楼层
没用过,帮顶楼主!
发表于 2016-2-2 21:53:04 | 显示全部楼层
发表于 2016-2-10 10:44:11 | 显示全部楼层
路过。。
