3281查看 | 25回复
APM飞控的四轴首次调试3号桨不转求原因
发表于 2016-1-31 00:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间买了些F450的四轴零件,这两天自己组装。APM2.8的飞控。组装完成,调试完成,解锁,在自稳状态下,只有3号桨不转,但是3号桨轻微抖动,其他桨均正常转动,速度也差不多。为了排除电机原因,我还把1号桨上可以正常工作的电机换到3号,通电,解锁后仍然不转。然后我把1/2/4号在apm上的output上的端口都拔掉,就留下3号端口还连接在apm的output上,仍然轻微抖动,但是不转。最后在MP初始调试中检查failsafe状态下,servo/motor output的4个输出。在解锁后,自稳状态下,加大油门,1,2,4的输出量均差不多,唯独3号输出量要比其他低很多。请问大神,是电调的故障原因么?
发表于 2016-1-31 05:38:10 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-31 07:47:17 | 显示全部楼层
检查供电线路
发表于 2016-1-31 07:52:04 | 显示全部楼层
在校准一次试试交换看看电调测试
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:56:51 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-31 07:52
在校准一次试试交换看看电调测试
意思是换电调?主要电调已经焊在上面了。
嗯还是试试排除一下  详情 回复 发表于 2016-1-31 11:30
 楼主| 发表于 2016-1-31 10:57:12 | 显示全部楼层
电调虚焊可能导致以上问题么?
发表于 2016-1-31 11:30:48 | 显示全部楼层
zr430 发表于 2016-1-31 10:56
意思是换电调?主要电调已经焊在上面了。
嗯还是试试排除一下
发表于 2016-1-31 11:41:57 | 显示全部楼层
轻微抖动基本可以确定是缺相所致,检查3号电机的所有连线,建议重新焊接。
发表于 2016-1-31 11:43:00 | 显示全部楼层
大板 发表于 2016-1-31 11:41
轻微抖动基本可以确定是缺相所致,检查3号电机的所有连线,建议重新焊接。 ...
如果怀疑电调,换其它电调到这个位置一试就知道了。
发表于 2016-1-31 11:53:56 | 显示全部楼层
你确认你固件没耍错?
 楼主| 发表于 2016-1-31 11:55:54 | 显示全部楼层
好,我试试。谢谢帮助
 楼主| 发表于 2016-1-31 13:08:34 | 显示全部楼层
m983978 发表于 2016-1-31 11:53
你确认你固件没耍错?
没刷错,不然端口换了,还是这个3号不转
发表于 2016-1-31 14:13:37 | 显示全部楼层
问题解决了没有
发表于 2016-1-31 14:22:23 | 显示全部楼层
更换一个电调的位置试试
发表于 2016-1-31 18:37:30 | 显示全部楼层
检查四个通道输出,再重新做一次校准
发表于 2016-1-31 18:51:22 | 显示全部楼层
路过帮忙顶贴拿币
发表于 2016-1-31 19:30:39 | 显示全部楼层
看看电调接线是不是焊接好了。。。有没有松脱
发表于 2016-1-31 21:58:24 | 显示全部楼层
有时离地就好了,楼主可以找个空旷的地方试试!
