4188查看 | 20回复
apm电流计电压测量不准
发表于 2016-1-27 21:11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在某宝买了一个电流计,今天试了一下,我BB响测出的电压是11.1V,mission planner上面显示为12.31V,请教一下各位大神为啥会有这么大的差距?
是我的电流计有问题还是我的apm有问题呢?
附上我的电流计设置
apm电流计电压测量不准 测量 作者:fbihjp 8329
发表于 2016-1-27 21:46:26 | 显示全部楼层
apm电流计电压测量不准 测量 作者:AIbluecapf 7199
电压需要校准,用万用表测量电压值填到红框内
 楼主| 发表于 2016-1-27 22:09:49 | 显示全部楼层
按照你说的我填了BB响的值,但是换了一块电池之后电压并没有变,难道每次起飞前都要用电表量一下么?
发表于 2016-1-27 22:10:23 | 显示全部楼层
我的也是天在这就是不行
发表于 2016-1-27 22:12:04 | 显示全部楼层
这个设置是不是与地面站版本有关系
发表于 2016-1-27 22:33:22 | 显示全部楼层
我的也不行
发表于 2016-1-27 22:53:40 | 显示全部楼层
fbihjp 发表于 2016-1-27 22:09
按照你说的我填了BB响的值,但是换了一块电池之后电压并没有变,难道每次起飞前都要用电表量一下么? ...
应该是没保存上,或者地面站版本不兼容,换成英文原版看看
发表于 2016-1-27 23:12:03 | 显示全部楼层
不懂 帮顶
发表于 2016-1-28 09:15:56 | 显示全部楼层
我的还是搞不懂没弄好
发表于 2016-1-28 09:46:06 | 显示全部楼层
我的也这样,还会有时显示有时不显示的apm电流计电压测量不准 测量 作者:江南小丸子 881
发表于 2016-1-28 10:41:38 | 显示全部楼层
就进来看看
 楼主| 发表于 2016-1-28 14:07:20 | 显示全部楼层
无机翼的飞机8 发表于 2016-1-28 09:15
我的还是搞不懂没弄好
我放弃了,当个ubec用了
发表于 2016-1-29 08:22:11 | 显示全部楼层
折磨简单东西,你测电池多少伏,你直接输入电压,然后点空格处就自动保存,校准的电压会慢慢回复,如若不行关掉地面站,拔掉飞控USB和电源重新来过.
发表于 2016-1-29 11:00:13 | 显示全部楼层
哎今天又试了好几次还是不行
发表于 2016-1-29 11:00:40 | 显示全部楼层
填完数字点空格没有反应那个
发表于 2016-1-29 11:01:30 | 显示全部楼层
关键是现在低压报警关不了
发表于 2016-1-30 12:10:05 | 显示全部楼层
进来学习一下
发表于 2016-1-31 00:23:16 | 显示全部楼层
我就看看  学习一下,
发表于 2017-12-16 19:51:05 | 显示全部楼层
我擦,我的也是推油电压我无变化
发表于 2017-12-16 21:52:08 | 显示全部楼层
电流本来就不是很准!只是做个参考而已……
看电压就好了
