1682查看 | 18回复
我的450是不是太重了?天太冷还没飞,不知道能续航多久
发表于 2016-1-26 21:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
2212电机 3800电池 总重1200g了。还想上云台呢,加上云台和狗1500g了,能飞起来么?大概续航多久。最近天冷没去试飞。老鸟给点建议。
发表于 2016-1-26 21:45:31 | 显示全部楼层
如果电池没有虚标,空机这个重量悬停应该可以到14分钟左右,3.6V bb报警,小飞航线应该在11分钟左右。
F450这种配置本身就不轻,单机1100-1300克很正常,具体看电池大小。老晋的测试机是1145克左右,3S3300格氏。
上云台和狗应该加上230克左右,可以飞,但是不抗风,续航会大大缩短。
参考老晋此帖:http://www.moz8.com/thread-62853-1-1.html
TM AIRGEAR350 2213kv920 VS TM 六周年版 NM2213kv950续航测试
发表于 2016-1-26 21:52:11 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-26 22:12:20 | 显示全部楼层
450确实不适合挂云台
发表于 2016-1-26 22:32:35 | 显示全部楼层
可以的,换4s吧
 楼主| 发表于 2016-1-26 22:40:20 | 显示全部楼层
我擦擦擦 发表于 2016-1-26 22:12
450确实不适合挂云台
推荐个适合挂云台的配置
发表于 2016-1-27 07:28:36 | 显示全部楼层
不合适啊,
飞不了几分钟
发表于 2016-1-27 08:05:32 | 显示全部楼层
就进来看看
发表于 2016-1-27 08:50:16 | 显示全部楼层
1200G的话基本是正常水平,带上两三块电池就够飞啦。
发表于 2016-1-27 11:17:38 | 显示全部楼层
1500克换2216 800KV 4S电池上1047桨动力可以,我的猛禽400 1.52KG能飞15分带三轴云台狗,2212电机超过1300克力效就很不好了,小轴距航拍机,要么用猛禽360机架或者山精机壳 2212级别电机9寸4S电,乐天20A(14克),飞宇2D云台110克,线材18#的就够了,飞控也要最轻的,整机轻便,如果预计重量在1500克左右果断2216电机KV800搭配10寸桨4S电,还是乐天20A稳定好用,机架在400-450轴距的碳纤的轻便的很多可选,猛禽400,大脚420,还有蓝色工坊的(比较贵的)都有轻量化机架,云台可以上飞宇mini3D Pro 360度滑环才170克,支持狗、小义等
发表于 2016-1-27 12:34:53 | 显示全部楼层
航拍上DAYA550,配E800,爽我的450是不是太重了?天太冷还没飞,不知道能续航多久 电池,电机 作者:迟伤 6382
发表于 2016-1-27 15:41:57 | 显示全部楼层
确实有点重了!
发表于 2016-1-27 15:47:48 来自手机 | 显示全部楼层
天冷电池不经用wechat:lang_wechat_threadmessage
发表于 2016-1-27 17:35:23 | 显示全部楼层
续航比较短啊   抗风也是个问题
发表于 2016-1-27 18:41:02 | 显示全部楼层
我的450也是这种情况  光电池就快500了 怎么改机架 都没用 都在1000以上
发表于 2016-1-27 18:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-30 12:07:48 | 显示全部楼层
挂云台和航拍设备最起码要2216+4S电池
 楼主| 发表于 2016-1-31 04:37:21 | 显示全部楼层
机架呢?用多大的?
发表于 2016-2-10 01:17:36 | 显示全部楼层
挂个单轴云台,可以继续用3s+2212的组合   我的450带云台,2200电池起飞重量1170克
