3359查看 | 26回复
如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗
发表于 2016-1-26 16:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果可以,大神们有介绍吗?有些人说F450不适合航拍,太重,这个我接受,但我还是想看看有没有像我这样眼瞎的,就是想整一回
发表于 2016-1-26 17:14:45 | 显示全部楼层
飞几分钟换电池就行了如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗 云台,航拍,机架 作者:迟伤 6430
发表于 2016-1-26 17:27:00 | 显示全部楼层
进来看看
发表于 2016-1-26 17:32:35 | 显示全部楼层
可以,F450航拍一点问题都没有,上2216+11寸桨,3S5000左右电池,加脚架,云台和狗随意,飞几分钟就下来换电池。
 楼主| 发表于 2016-1-26 17:47:43 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-1-26 17:32
可以,F450航拍一点问题都没有,上2216+11寸桨,3S5000左右电池,加脚架,云台和狗随意,飞几分钟就下来换 ...
如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗 云台,航拍,机架 作者:飞得不太高 6631
 楼主| 发表于 2016-1-26 17:48:20 | 显示全部楼层
有推荐的云台看看吗
发表于 2016-1-26 18:03:45 | 显示全部楼层
我也在买云台,咱俩可以商量一起买啊
发表于 2016-1-26 18:14:15 | 显示全部楼层
最后一句是重点如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗 云台,航拍,机架 作者:迟伤 2931
发表于 2016-1-26 18:31:09 | 显示全部楼层
谔谔,搞搞搞
发表于 2016-1-26 18:57:25 | 显示全部楼层
飞得不太高 发表于 2016-1-26 17:48
有推荐的云台看看吗
1.要便宜的,淘宝250左右轻量化两轴。
2.要好的贵的,智云tiny2,不二之选。
3.要便宜又要东西好,没有......
发表于 2016-1-26 18:58:14 | 显示全部楼层
迟伤 发表于 2016-1-26 18:14
最后一句是重点
如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗 云台,航拍,机架 作者:老晋 4743
发表于 2016-1-26 19:25:21 | 显示全部楼层
当然可以了,我一哥们400照样航拍。。。。。。
发表于 2016-1-26 19:25:43 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-26 19:31:37 | 显示全部楼层
续航太短,当时就是这么眼瞎。。。飞都飞不爽
发表于 2016-1-26 19:53:29 | 显示全部楼层
f450加航拍 飞不了多久
发表于 2016-1-26 20:30:37 | 显示全部楼层
我和你一样,也想这样搞。
发表于 2016-1-26 20:33:07 | 显示全部楼层
那为什么同样的配置,机架换猛禽400就能飞15分钟呢。F450机架282g,猛禽400带脚架也差不多这个重量。
发表于 2016-1-26 20:56:59 | 显示全部楼层
先用F450练手,然后航拍就组个飞越650玩,F450用乐天40A电调,后面还能重新利用,还有什么问题可以加我QQ1064490442交流。
发表于 2016-1-26 20:57:46 | 显示全部楼层
如果你用F450搞航拍到头来你会发现不实在,浪费钱。当然,如果你钱多,不阻止你试试如果F450机架,我就是要航拍,就是要带云台,可以吗 云台,航拍,机架 作者:安徽-小沈 3909
