9502查看 | 20回复
无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅
发表于 2016-1-25 14:16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
无刷电机的一些基本知识模型用无刷KV值低的有1-2千,高的到5-6千,他表示的是电压每升高1伏,转速增加的数值,对于无刷,这个值是个常量。
对于同种尺寸规格的无刷来说:
绕线匝数多的,KV值低,最高输出电流小,但扭力大;
绕线匝数少的,KV值高,最高输出电流大,但扭力小;
单从KV值,不可以评价电机的好坏,因为不同KV值有不同的适用场合:
* 低电压环境(7.4v)
KV值低的,由于转速偏低,适合配较小的减速比和较大的螺旋桨,靠较大负荷来提升电流,输出较大功率;
KV值高的,由于转速较高,适合配较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
* 高电压环境(11.1v)
KV值低的,在这个电压环境下可以达到较高的转速,扭力也不错,比较理想。需要配和较大的减速比和较小的螺旋桨,在满足输出功率的条件下,要减小负荷,避免电流过大;
KV值高的,在该环境中转速过高,为避免电流过大,要尽量减少负荷。利用其高转速,用于涵道风扇发动机很适合。
7.4v 和 11.v 只是举例说明,是常用的小级别。无刷的电压范围很宽,性能惊人
无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅 模型,电机,发动机,涵道,无刷电机 作者:34020 7365
发表于 2016-1-25 14:19:53 | 显示全部楼层
学习了,别开一面的介绍,顶
发表于 2016-1-25 16:03:00 | 显示全部楼层
kv低配大桨,kv高配小桨,可以这样理解不?
发表于 2016-1-25 17:05:00 | 显示全部楼层
学习了收藏一下
发表于 2016-1-25 18:21:50 | 显示全部楼层
顶贴!
发表于 2016-1-25 20:40:47 | 显示全部楼层
再次顶
发表于 2016-1-25 21:50:29 | 显示全部楼层
“对于无刷,这个值是个常量”楼主说的太绝对了吧,空载和满载状态下,就算电压完全相同,转速也会有差别的吧!无刷电机KV的意义,一定让你受益匪浅 模型,电机,发动机,涵道,无刷电机 作者:小冰 2538
发表于 2016-1-26 00:46:29 | 显示全部楼层
涨姿势了。
发表于 2016-1-26 09:59:24 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2016-1-30 12:15:04 | 显示全部楼层
很好的学习贴
发表于 2016-2-2 12:03:25 | 显示全部楼层
进来学习
