4643查看 | 11回复
[求助帖] 3.2.1固件不适用于APM 2.8,会不识别gps
发表于 2016-1-16 20:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
apm刚买来的时候接上我原来车上用的gps模块,gps放在窗口,地面站显示gps正常,定位正常,能看到地图上我所在的位置。后来不知道是刷了最新固件的原因还是什么别的原因,接上这个gps,地面站一直显示无 gps 。但是将gps直接连接电脑用u-blox看gps搜星正常,但是只能用9600的波特率连接,我以为现在连gps必须都得38400的波特率才能连上,于是网上买了一款UBLOX NEO-6M GPS 但是连上后地面站依然显示no gps。将gps连接电脑,默认就是38400,连接正常,搜星正常。
最后发现,刷3.15的固件 gps正常,3d定位。刷回3.2.1就提示无gps,这是怎么回事,可有办法解决?
以前别人说 3.2.1固件不适用于APM 2.8
apm 2.8最高支持 3.1.5固件
看来是真的。
发表于 2016-1-16 22:29:09 | 显示全部楼层
不懂帮顶
发表于 2016-1-16 22:58:19 | 显示全部楼层
不知道,帮顶!
发表于 2016-1-16 23:57:45 | 显示全部楼层
我用的是3.21
发表于 2016-1-17 00:09:17 | 显示全部楼层
模友发过来维修的APM 2.8,3.2.1固件
3.2.1固件不适用于APM 2.8,会不识别gps 固件,地面站,APM,GPS 作者:泡泡 1429
JJ放窗口
3.2.1固件不适用于APM 2.8,会不识别gps 固件,地面站,APM,GPS 作者:泡泡 8084
 楼主| 发表于 2016-1-17 01:02:40 | 显示全部楼层
JJ放窗口
那我出现的问题可有合理的解决方法?愁死我了
3.15和3.21有什么本质区别么?
发表于 2016-1-17 21:48:57 | 显示全部楼层
帮顶3.2.1固件不适用于APM 2.8,会不识别gps 固件,地面站,APM,GPS 作者:友友 3071
发表于 2016-4-28 18:16:41 | 显示全部楼层
GPS模块要用u-blox软件设置下才可兼容3.2.1固件,否则APM3.2.1固件是无法识别出GPS的
发表于 2016-4-28 18:19:00 | 显示全部楼层
并不是3.2.1固件不适合APM.只是3.2.1固件对外设要求更严格了,没有好不好,只有会不会设置的问题,不要随大流3.2.1固件不适用于APM 2.8,会不识别gps 固件,地面站,APM,GPS 作者:肥猪娃 9140
发表于 2017-11-9 23:43:11 | 显示全部楼层
不要随大流
