1270查看 | 17回复
模拟器
发表于 2016-1-16 14:57:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
加密狗插在USB上的  ,为什么模拟器里面提示没有插上加密狗 该怎么弄  ?
 楼主| 发表于 2016-1-16 15:33:05 来自手机 | 显示全部楼层
控是天地飞7  模拟器是装的凤凰5.0
 楼主| 发表于 2016-1-16 15:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
控是天地飞7  模拟器是装的凤凰5.0
发表于 2016-1-16 16:15:34 | 显示全部楼层
你把遥控器调PPM试一下,看看能不能行!
发表于 2016-1-16 18:28:21 | 显示全部楼层
模拟狗上有档位某?挨个试一遍
 楼主| 发表于 2016-1-16 20:48:03 | 显示全部楼层
波鲁克 发表于 2016-1-16 18:28
模拟狗上有档位某?挨个试一遍
没有档位
发表于 2016-1-16 22:05:19 | 显示全部楼层
解决方法:安装光盘里面的模拟器控制台,然后打开控制台,再从桌面右下角右击模拟器控制台的图标选择Phoenix,然后再打开凤凰模拟器就行了。
 楼主| 发表于 2016-1-16 22:15:37 | 显示全部楼层
安徽-小沈 发表于 2016-1-16 22:05
解决方法:安装光盘里面的模拟器控制台,然后打开控制台,再从桌面右下角右击模拟器控制台的图标选择Phoeni ...
没有光盘  我是在酷玩里面下的
发表于 2016-1-16 22:17:58 | 显示全部楼层
樊勤余 发表于 2016-1-16 22:15 模拟器 模拟器 作者:安徽-小沈 3632
没有光盘  我是在酷玩里面下的
那就再下载一个模拟器控制台
发表于 2016-1-16 22:32:03 | 显示全部楼层
不懂帮顶了
发表于 2016-1-16 23:13:21 | 显示全部楼层
楼主试试这个!
SimLauncher2012.zip
365.91 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 牛币 -10
 楼主| 发表于 2016-1-17 13:28:18 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-1-16 23:13
楼主试试这个!
试了 控制台上还是显示的 未连接
发表于 2016-1-17 14:26:38 | 显示全部楼层
樊勤余 发表于 2016-1-17 13:28
试了 控制台上还是显示的 未连接
有可能是加密狗坏了!
发表于 2016-1-17 17:19:50 | 显示全部楼层
安装好了控制台,右击打开控制台,选择凤凰模拟器,更换了相应的驱动才行。
发表于 2016-1-17 17:22:12 | 显示全部楼层
这个是飞鹰模拟器的控制台,和你的不知道一样不一样呢,得用对应的加密狗的才行。
发表于 2016-1-17 17:25:36 | 显示全部楼层
我用的8合一模拟器的控制台,你试试
SimLaun_8in1.zip
325.75 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 牛币 -10
 楼主| 发表于 2016-1-17 19:06:36 | 显示全部楼层
zfzong 发表于 2016-1-17 17:25
我用的8合一模拟器的控制台,你试试
有这个8合1的模拟器吗 ?
