3979查看 | 13回复
空速管到底是什么作用,怎么使用
发表于 2016-1-14 09:32:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
空速管到底是什么作用,怎么使用
空速是飞机与空气的相对速度,{GPS测的是地速(相对于地面)}。空速是产生升力的必须条件,空速不够即称之为失速。例如时速100KM的模型顶着时速100KM的凤飞,在地面看飞机是不动的但是空速100KM。
没有空速就只能依靠地速,地速主要靠GPS得到,简单的说,固定翼主要是靠机翼切空气,如果逆风切得的空气 获得的动力 升力会更大,如果顺风呢,顺风后升力就会降低,导致自旋炸鸡等情况,空速计就是看靠吹进空速计的空气流速。
这对于手动飞行没多大作用,动力不足加大油门就是,但是对于自动飞行就很重要了,顺风飞行速度设置得相对的速度太低就会掉下来,空速计就采集迎面来的风速,飞机顺风加速飞行,逆风减速飞行。
空速就指空气相对于飞机的速度,如果空速为60KM 地速为零飞机都不会有问题,只是悬停而已,目视飞行已经验证过这个问题可靠性,没装空速计超视距飞行中为了避免失速都把飞机飞到失速点以上,这时候的看到的是地速,如果处于逆风中会很耗电,如果顺风时可能已失速了,唯一的办法就从电流大小来判断。
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:33:25 | 显示全部楼层
空速管包括全压量口和静压量口,静压量口可以测气压高度,全压减去静压可得到动压值,是真空速,校正之后是校正空速,相当于海平面标准状态下的空速,用作飞机真实空气动力性能的参考值。靠谱的飞控中,空速管系统是最重要的传感器之一。
 楼主| 发表于 2016-1-14 09:33:47 | 显示全部楼层
我曾经仔细思考过FPV控制系统,认为空速管传感器极其重要,一旦其发生错误极可能导致飞控也跟着出错,如果操作员操作失误将极可能飞丢飞机。我看过《空难浩劫》,至少有2起民航空难都是空速管出错,飞行员操作失误导致空难。
发表于 2016-1-14 10:23:05 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-1-14 13:39:54 | 显示全部楼层
这个对于多轴是不是没什么用!空速管到底是什么作用,怎么使用 模型,固定翼,GPS 作者:小冰 1954
应该是  发表于 2016-1-14 15:27
发表于 2016-1-14 21:52:13 | 显示全部楼层
好帖,帮顶!
发表于 2016-1-18 08:00:25 | 显示全部楼层
不懂
发表于 2016-7-17 22:25:14 | 显示全部楼层
空速管之于飞控空速管到底是什么作用,怎么使用 模型,固定翼,GPS 作者:happening 7715
发表于 2016-10-29 06:56:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢楼主!
发表于 2016-10-31 16:09:11 | 显示全部楼层
菜鸟要加强学习
发表于 2016-11-29 00:44:06 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-11-29 09:52:29 | 显示全部楼层
学习中空速管到底是什么作用,怎么使用 模型,固定翼,GPS 作者:pxh1693 6985
发表于 2020-8-5 10:05:46 | 显示全部楼层
例如时速100KM的模型顶着时速100KM的风飞,在地面看飞机是不动的但是空速100KM。
这个是是不是有错?在地面看飞机是不动的但空速应该是200KM吧?
我得理解是:就算时速为0得模型顶着时速100KM的风飞,在地面看飞机的空速应该就在100KM了空速管到底是什么作用,怎么使用 模型,固定翼,GPS 作者:梁三二 7149
