678查看 | 10回复
【求助】四轴华科尔X350 需要配多大C数的电池
发表于 2016-1-11 16:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我打算自己组装一块电池,结果问题来了,该选择多C数的电池,就成了我的问题了,15C 4000MA  11.1V ,这样的电池能承受这架华科尔X350 飞机吗
发表于 2016-1-11 17:48:13 | 显示全部楼层
不够 推荐20c以上
公式 c×a=电流
比如你的是 15c×4a=60a
所以不怎么够
发表于 2016-1-11 18:14:26 | 显示全部楼层
如果按官方配置X350带3S 5200电池续航20分钟左右算的话,理论上平均电流大概是16A左右,5200电池理论上4C就够了,4000的话是5C,但考虑到发热,内阻等其他情况,个人觉得15C也足够了,纯粹个人意见,仅供参考
发表于 2016-1-11 18:23:00 | 显示全部楼层
本人的X350 是用25C 或 35C,15C相信太小了。
发表于 2016-1-11 18:26:17 | 显示全部楼层
不行,无刷起码20c,不然电池发热太厉害,用不了的
发表于 2016-1-11 18:54:02 | 显示全部楼层
路过,帮忙顶贴
发表于 2016-1-11 19:08:43 | 显示全部楼层
F450带航拍器,应该用多大电比较爽
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:25:03 | 显示全部楼层
hxy2014 发表于 2016-1-11 19:08 【求助】四轴华科尔X350 需要配多大C数的电池 电池 作者:吖思89 1760
F450带航拍器,应该用多大电比较爽
看你陪的是什么电机了
发表于 2016-1-11 22:28:53 | 显示全部楼层
最好25C以上
发表于 2016-1-12 19:23:27 | 显示全部楼层
吖思89 发表于 2016-1-11 19:25
看你陪的是什么电机了
xxd的可以不
发表于 2016-1-12 20:50:05 | 显示全部楼层
20c以上吧……
