834查看 | 5回复
BB电显维修记(转贴)
发表于 2013-10-15 10:57:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一块带电压显示的电池报警器,使用一直是好的,上周六在体育馆飞飞机时,测第一块电时好好的,在上了第二块电飞了一会后,一测电池吓了一跳,笫3S的电压居然5.1V,1S2S的电压基本正常,查了下论坛以往的帖子,也没有有关资料。
      看来,只有靠自己了,打开外皮,揭掉背面的不干胶贴,露出电路扳,经分析电路,影响电池电压的电路不在这面,很可能在LED数码管的下面,仔细观查LED数码管的下面的确有元件。遂
把LED数码管拆掉,看到下面有两排帖片电阻,经观查分析,影响电压的电阻是靠近插脚的那排15K的阻。
      用万用表先在线排查,竟然是第二个电阻阻值偏小,再把可疑电阻焊下,用万用表检测,只有13K,用一好的电阻换掉后,装回数码管,上电测量一切OK
BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 9509
BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 7094
BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 2054
BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 520
 楼主| 发表于 2013-10-15 10:58:48 | 显示全部楼层
BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 7260 BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 2967 BB电显维修记(转贴) 电池,nikebb充不进电,bb电230,电高压锅bb 作者:串列翼 7875
发表于 2013-10-19 00:05:32 | 显示全部楼层
现在这种贴片的电阻很水的 精度很低不说 还特别纠结 还不如自己画板子做呢
发表于 2016-3-30 10:24:38 | 显示全部楼层
技术活
发表于 2016-3-30 13:30:58 | 显示全部楼层
