无刷电调,怎么看他是否支持4s??
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:02:41 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,哈哈
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:05:18 | 显示全部楼层
SoyuzRocket 发表于 2016-1-10 21:22
有条件当然是问供应商,看他的稳压管芯片是什么型号(如XX7805之类的),再查芯片的规格书,规格书中会有标 ...
遇到懂得了,关键是我现在只有电调,当初热缩管丢了,所以现在有的烦了,只能看稳压管了,7805这个是4s的么?
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:06:08 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-1-10 21:57
楼主通4s试试,烧了就不能用,不烧就能用!
这个应该是和mos管的耐压有关,楼主可以查查! ...
实践检验真理,但是没钱啊
发表于 2016-1-11 08:47:22 | 显示全部楼层
无刷电调,怎么看他是否支持4s??  作者:友友 8898
 楼主| 发表于 2016-1-11 09:15:51 | 显示全部楼层
友友 发表于 2016-1-11 08:47 无刷电调,怎么看他是否支持4s??  作者:12青春在路上 3518
谢谢友友帮顶
 楼主| 发表于 2016-1-11 20:16:28 | 显示全部楼层
论坛小喇叭 发表于 2016-1-11 20:13 无刷电调,怎么看他是否支持4s??  作者:12青春在路上 9701
请加飞天狼微信ftlzzy,大家一起打造中国最大航模爱好者朋友圈。
小喇叭无刷电调,怎么看他是否支持4s??  作者:12青春在路上 5262
发表于 2016-1-14 17:33:42 | 显示全部楼层
电压符合条件就行了吧,大不了降压呗!
降压那容量怎么算呢?我没搞懂这个问题  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:14
发表于 2016-1-14 17:51:23 | 显示全部楼层
一般电调上面都有写呀
恩啊,但是我这个热缩管被我扔了,所以现在想识别难了  详情 回复 发表于 2016-1-14 23:15
 楼主| 发表于 2016-1-14 23:14:57 | 显示全部楼层
路漫漫其修远兮 发表于 2016-1-14 17:33
电压符合条件就行了吧,大不了降压呗!
降压那容量怎么算呢?我没搞懂这个问题
 楼主| 发表于 2016-1-14 23:15:37 | 显示全部楼层
llok4 发表于 2016-1-14 17:51
一般电调上面都有写呀
发表于 2016-1-15 11:50:57 | 显示全部楼层
蒙一下,如果有个大电容并联在动力线上,看电容耐压,16V的就只能是3S,25V可能能用4S。
发表于 2016-1-15 15:37:45 | 显示全部楼层
不懂帮顶吧。
发表于 2016-8-19 22:21:36 | 显示全部楼层
电容标的电压值  还有MOS管的耐压值 就能确定了
