4838查看 | 32回复
无刷电调,怎么看他是否支持4s??
发表于 2016-1-10 17:25:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么辨别,拆开外面的热缩管,比如是通过识别什么型号的电压模块还是另有办法?
希望懂得给支个招!在线等。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:25:46 | 显示全部楼层
坐等,二楼收复日本用!
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:31:04 | 显示全部楼层
谢谢帮顶
发表于 2016-1-10 17:32:30 | 显示全部楼层
什么电调 现在一般12到20a的直接上4s都没问题
也不知道是什么电调,看电容是绿色的,估计是银燕12a的  详情 回复 发表于 2016-1-10 18:05
发表于 2016-1-10 17:39:58 | 显示全部楼层
热缩膜上有写的
我意思不看热缩膜,要是有就好了  详情 回复 发表于 2016-1-10 17:51
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:51:51 | 显示全部楼层
我意思不看热缩膜,要是有就好了
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:01:11 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,在线等
 楼主| 发表于 2016-1-10 18:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-10 18:18:29 | 显示全部楼层
帮顶无刷电调,怎么看他是否支持4s?? 电调 作者:15280370064 1897
谢谢帮顶,哥们  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:01
发表于 2016-1-10 18:19:31 | 显示全部楼层
看电容大小
楼下有说看mos,到底看啥?  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:02
发表于 2016-1-10 18:38:16 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,哈哈  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:02
发表于 2016-1-10 21:22:07 | 显示全部楼层
有条件当然是问供应商,看他的稳压管芯片是什么型号(如XX7805之类的),再查芯片的规格书,规格书中会有标示多少工作电压,一般最多工作在标示值 的80%以下是安全的,超过绝对不行,
遇到懂得了,关键是我现在只有电调,当初热缩管丢了,所以现在有的烦了,只能看稳压管了,7805这个是4s的么?  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:05
发表于 2016-1-10 21:57:09 | 显示全部楼层
楼主通4s试试,烧了就不能用,不烧就能用!无刷电调,怎么看他是否支持4s?? 电调 作者:小冰 5959 无刷电调,怎么看他是否支持4s?? 电调 作者:小冰 2009
这个应该是和mos管的耐压有关,楼主可以查查!无刷电调,怎么看他是否支持4s?? 电调 作者:小冰 2863
帮顶!
实践检验真理,但是没钱啊  详情 回复 发表于 2016-1-10 22:06
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:01:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:01:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:01:53 | 显示全部楼层
谢谢帮顶,哥们
 楼主| 发表于 2016-1-10 22:02:25 | 显示全部楼层
楼下有说看mos,到底看啥?
