3433查看 | 18回复
[已解决] MINIOSD接摄像头后无加载,不接能显示数据!求解决!
发表于 2016-1-10 17:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨日,是MINIOSD丢了固件和bootloader!根据泡泡老师的帖子,刚才刚刷好,但是不接摄像头,能叠加数据,但是一接摄像头就只有图像了,求解决方法!MINIOSD接摄像头后无加载,不接能显示数据!求解决! MINIOSD接摄像头后无加载,不接能显示数据!求解决! 摄像头 作者:xiangbinzh 8170
不接摄像头有叠加
MINIOSD接摄像头后无加载,不接能显示数据!求解决! 摄像头 作者:xiangbinzh 5503
发表于 2016-1-10 20:19:34 | 显示全部楼层
这种情况,都是因为OSD的制式和摄象设备的制式不相同引起的,
一般我们OSD都是设置为PAL制。所以你的摄象设备也要设置为PAL(或者把OSD设置为NTSC)。否侧就会出现看不到数据或数据跑出屏幕的现象。
发表于 2016-1-10 17:40:35 | 显示全部楼层
楼主是apm2.8?
发表于 2016-1-10 18:20:53 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2016-1-10 18:38:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-10 19:34:21 来自手机 | 显示全部楼层
用的是索尼700线4140-673
 楼主| 发表于 2016-1-11 06:57:57 | 显示全部楼层
我改了osd的制式设置,也还是不行!我今天回来再试试!
发表于 2016-1-11 08:49:15 | 显示全部楼层
MINIOSD接摄像头后无加载,不接能显示数据!求解决! 摄像头 作者:友友 7525
 楼主| 发表于 2016-1-11 08:51:54 | 显示全部楼层
怎么没有解决,谁给改成解决了!
发表于 2016-1-11 11:00:16 | 显示全部楼层
xiangbinzh 发表于 2016-1-11 08:51
怎么没有解决,谁给改成解决了!
换摄象头或把家里的DVD、机顶盒信号输进去,试一下是否有合成图象出来。
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:28:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-11 11:28:54 | 显示全部楼层
我也是这么想的
 楼主| 发表于 2016-1-11 19:47:26 | 显示全部楼层
试过了,的确是摄像头,和miniosd不兼容
发表于 2016-1-14 13:43:42 | 显示全部楼层
地面站有OSd相关的设置,要点过一下就会有,我也试过
 楼主| 发表于 2016-1-14 15:39:12 | 显示全部楼层
我点了,没有任何变化
发表于 2016-2-25 12:47:17 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享!
发表于 2016-3-17 14:17:37 | 显示全部楼层
兄弟加油            用力
发表于 2018-9-21 08:42:38 | 显示全部楼层
学习了 感谢分享!
