3127查看 | 19回复
LD蓝精灵电机测试
发表于 2016-1-10 11:17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 4138
感谢LD-POWER和论坛管理给我的这次支持和厚爱
先说说LD-POWER这个牌子吧,或许在LD推出第一款2204电机时我们才发现了
LD的存在,但是在这背后是LD公司在国外经过六年的沉淀和进步第一次回归祖国的怀抱。
蓝精灵可以说是LD在国内的第二做作品
以下是我的测试
1.开箱,外观,拆机。
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 1854
这个包装比塑料盒子高端大气上档次多了。大家觉得呢!
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 4324
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 8749
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 6998
看看看,连海绵看上去都是激光切割的,是不是很带感,旁边的是配件包,下面上图
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 1289
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 8141
LD连倒角都有,只能再来两张电机的近距离特写,不然都不好意思了
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 6084
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 5936
电机壳的CNC镂空的很多,还有搞难度的倒角,LD厂家在这个电机的外壳上的设计看来是否用心啊,电机的散热完全没有担心的必要,同时镂空也减轻了电机的重量,比较穿越机对重量的要求还是很高的
盒也开了,图也看了,那就拆开来呢看看
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 7425
这个绕线是多股细线,手工绕的好平整,赞一个
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 4525
重要的事情说三遍
磁钢有弧度!
磁钢有弧度!
磁钢有弧度!
还有动平衡泥,大家都懂的。平衡肯定可以的。
说说与弧度的好处:可以是磁钢与定子之间的间距不存在最小间距盒最大间距之分,效率肯定不错。(我特意买了功率计到时候上数据)
未完待续
 楼主| 发表于 2016-1-10 11:17:53 | 显示全部楼层
蓝精灵2208 2000kv 测试其中4s测试电池不行,仅供参考先上我屌丝级的测试仪
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 3219 \
测试的时候是两块3s1500ma40c的电池
先看看3s 5045结果
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 3252
由于没有好的4s电池,电池压降大,结果不理想
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 903
 楼主| 发表于 2016-1-10 11:19:21 | 显示全部楼层
3,装机,测试上几张装机的图片,昨天cc3d和接受挂了,装了一半,另一半马上不上
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 4108
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 3581
上个手工改信号线的图
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 2797 LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 1244
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 1954
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 8813
再来点电机上机图(整机暂时等配件,见谅)
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 1083
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 9748
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 6554
未完待续装好了,上图来了
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 546
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 8199
大学狗在考试,视频稍等几天视频来了:
最后的总结,LD蓝精灵的确是好看,较多的CNC保证了散热,电机也不会过重,就像我测试的2208电机也才38g,但是镂空同时有一点不好,就是不耐炸,炸了就不好看了,所以蓝精灵不建议炸机狂魔上,Ld之前一款的2204可以有,那个耐炸,性能不错。如果有技术的话,ld蓝精灵就是一个不错的选择,性能和外貌兼顾。
对蓝精灵电机的建议:电机轴可以考虑致盈的做法4mm轴镂空,因为蓝精灵是有弧度的磁钢,电机对轴的要求搞,一弯就不行了,电机的壳感觉有些镂空做的太多了,没有必要,只考虑的好看,不耐炸。希望厂家考虑改进一下。
发表于 2016-1-10 11:23:30 | 显示全部楼层
帮顶顶顶顶LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:15280370064 7214 LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:15280370064 5676 LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:15280370064 4580
发表于 2016-1-10 11:44:57 | 显示全部楼层
蛮漂亮的啊。
发表于 2016-1-10 11:48:22 | 显示全部楼层
路过帮顶,
 楼主| 发表于 2016-1-10 12:51:45 | 显示全部楼层
谢谢了                                 。
 楼主| 发表于 2016-1-10 12:51:58 | 显示全部楼层
谢谢                                                         。
 楼主| 发表于 2016-1-10 12:52:27 | 显示全部楼层
哈哈,这等级还是不错的 ,看起来也好看
发表于 2016-1-10 12:55:04 | 显示全部楼层
735436345 发表于 2016-1-10 12:51 LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:CCAD2015 379
谢谢                                                         。
不客气。。
哈哈
发表于 2016-1-10 13:29:17 | 显示全部楼层
价格怎么样呢
发表于 2016-1-10 13:51:39 | 显示全部楼层
发表于 2016-1-10 13:52:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:26:09 | 显示全部楼层
谢谢帮顶                              。
 楼主| 发表于 2016-1-10 14:28:09 | 显示全部楼层
CCAD2015 发表于 2016-1-10 12:55
不客气。。
哈哈
LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 5598                                                。
发表于 2016-1-10 14:39:47 | 显示全部楼层
模拜了,看看穿越视频
发表于 2016-1-10 14:48:21 | 显示全部楼层
电机不错,期待试飞视频!
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:33:16 | 显示全部楼层
cyj169 发表于 2016-1-10 14:39
模拜了,看看穿越视频
穿越小白一个                      。
 楼主| 发表于 2016-1-10 17:33:31 | 显示全部楼层
aaazzzlj 发表于 2016-1-10 14:48
电机不错,期待试飞视频!
谢谢,回复                                    。
 楼主| 发表于 2016-1-11 23:00:11 | 显示全部楼层
fupinggui 发表于 2016-1-10 13:29 LD蓝精灵电机测试 蓝精灵,激光切割,包装,大气,电机 作者:我是大白 4645
价格怎么样呢
90左右。                  .
