2008查看 | 12回复
opentx 6种飞行模式设定
发表于 2016-1-8 18:19:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在模拟器试验了 opentx 5通道 6种飞行模式设定, 行得通,供参考
opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:payne.pan 6040
参照CleanFight的6段设置  更新数据如下
3POS  Weight(+65%) Offset(-20%)
+= MAX Weight(0%)  Swith(AIL) Offset(30%)
经过测试    AIL 不按下,三段开关的值是:
1000-1200
1400-1500
1600-1800
                AIL 按下,三段开关的值是:
1200-1400
1500-1600
1800-2000
===  Pixhawk/APM 的设置如下===3POS  Weight(+65%) Offset(-25%)
+= MAX Weight(0%)  Swith(AIL) Offset(40%)
原理解释:
1) 3POS本来控制的值是 -100%  to + 100% , 现在把它缩小到65%再向前移动20%,就得到第一组控制值
2) AIL作为开关,让其偏移30%, 第一组值 + 30%的偏移就得到第二组值
发表于 2016-1-8 19:08:37 | 显示全部楼层
路过顶一下贴。
发表于 2016-1-8 19:36:12 | 显示全部楼层
这个,参数吗?完全看不懂啊,楼主可以说详细点不
发表于 2016-1-8 19:46:44 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
 楼主| 发表于 2016-1-8 23:52:38 | 显示全部楼层
dy0121 发表于 2016-1-8 22:07
发一个直观的图
我的设置更简单些
 楼主| 发表于 2016-1-8 23:53:03 | 显示全部楼层
加到内容后面了
发表于 2016-1-9 04:44:04 | 显示全部楼层
设置六段开关的方式有很多。
有的是用遥控器设置,有的是用软件设置。方式都差不多。
个人觉得,遥控器设置挺好的。混控的时候,可以借助电脑。当然遥控器混控曲线的时候也是很好玩的。
 楼主| 发表于 2016-1-9 09:08:51 | 显示全部楼层
napster 发表于 2016-1-9 04:44
设置六段开关的方式有很多。
软件和遥控器都是一致的
发表于 2016-1-9 11:40:20 | 显示全部楼层
opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 6345 opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 9320 opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 7533 opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 7811 opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 3904 opentx  6种飞行模式设定 飞行模式 作者:随我乐吧 4147
发表于 2016-1-9 23:04:10 | 显示全部楼层
好的,谢谢楼主
发表于 2016-2-2 23:42:00 | 显示全部楼层
payne.pan 发表于 2016-1-9 09:08
软件和遥控器都是一致的
对。不过在场外的话,实地修改的话,旁观者会给一定压力。
但是不去管的话,自己就能知道自己在设置什么。比较烦的是,旁边的人一直在问,这是什么,那是什么。。。
 楼主| 发表于 2016-2-3 07:48:26 | 显示全部楼层
但是不去管的话,自己就能知道自己在设置什么 ...
是的,正全神关注调试飞机,别人不停给你套近乎,懊恼又不好说。(一旦发生意外,找谁去呀)
发表于 2016-2-5 12:49:42 | 显示全部楼层
有没pix地面站的详细说明
