1448查看 | 13回复
华科尔大神出来!D10距离变短!
发表于 2016-1-8 15:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
地面拉距601跟1002都在300米左右间接失控遥控不装天线地面拉距同样在150米左右间接失控,大神们跟华科尔售后给分析一下什么原因怎么解决?控是08A
接收好像坏过一会上图
华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 4348
发表于 2016-1-8 15:57:04 | 显示全部楼层
应该是你接收机的问题吧,你不是说坏过吗?
 楼主| 发表于 2016-1-8 16:03:40 | 显示全部楼层
豪哥霸世su27 发表于 2016-1-8 15:57 华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 2338
闲鱼收的一直没用这两天才发现1002接收器正负极有跳线
发表于 2016-1-8 16:10:00 | 显示全部楼层
华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:天山一棵松 9597 这么逗比
发表于 2016-1-8 16:38:26 | 显示全部楼层
如果不是接收机问题就是发射机功率管发射功率降低
 楼主| 发表于 2016-1-8 19:52:48 | 显示全部楼层
发现接收机天线坐外圆那个接触点没焊上,焊好后接收地面拉距现在到500米左右不知道是刚充满电还是焊好的天线坐起作用了!比以前远200米了
 楼主| 发表于 2016-1-8 22:07:06 | 显示全部楼层
183116869 发表于 2016-1-8 16:38 华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 5040
功率管长什么样子?别笑我华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 5677
发表于 2016-1-12 09:29:55 | 显示全部楼层
我也遇到过1个1002接收机200米失控,但是另一个接收机就没失控过
发表于 2016-1-12 10:42:33 | 显示全部楼层
接收机原因的概率比较大
发表于 2016-1-13 21:45:22 | 显示全部楼层
换个接收试试
 楼主| 发表于 2016-1-16 22:26:33 | 显示全部楼层
猪猪侠 发表于 2016-1-13 21:45 华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 5971
换个接收试试
好的谢谢,有空再买个试试
发表于 2016-1-16 23:17:19 | 显示全部楼层
检查一下是不是天线断掉了?
 楼主| 发表于 2016-1-16 23:20:42 | 显示全部楼层
小冰 发表于 2016-1-16 23:17 华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 8860
检查一下是不是天线断掉了?
好的回头用原装棒子试试,谢谢模友半夜起来回帖!华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 62 华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:忽远忽近 4865
发表于 2016-1-16 23:27:29 | 显示全部楼层
楼主太客气了!华科尔大神出来!D10距离变短! 天线,华科尔 作者:小冰 63
